Схема Витязь 37ТЦ-6010. | |||||||||
| alex6204 25/07/2006 10:53 |
Если возможно вышлите схему на геройски погибший телевизор Витязь 37ТЦ-6010. ![]() |
| CROU 25/07/2006 10:55 |
тогда уж лучше памятник ![]() |
| alex6204 25/07/2006 11:07 |
Памятник еще рано .Проблема с выходом из дежурного режима .Сигнал с процессора поступает на ключ транзистор которого удален вместе с кренкой вражеской рукой.Если возиожно то даже устроит часть схемы запуска. ![]() |
| brt137 25/07/2006 13:06 |
alex6204, шасси какое? Поищи тут:
http://www.vityas.com/ru/tech_info.htm может, подойдёт что-то. |
| alex6204 25/07/2006 14:07 |
Этого блока питания там нет. ![]() |
| brt137 25/07/2006 17:43 |
alex6204, а что там за питатель такой редкий-то? На чём конкретно собран? |
| alex6204 25/07/2006 17:57 |
Питатель там обыкновенный стоит 8 пиновая микросхемка и полевичок,блок питания работает но чтобы вывести в рабочий режим стоит составной ключ из 2 транзисторов и странным образом включеная кренка или это не кренка а лмка но главное вэтом месте нарушены дорожки так что мозги от вариантов закипают.Господа может кто сжалится и протянет руку помощи со схемой ![]() |
| brt137 25/07/2006 19:30 |
alex6204, неужели ни одна схема не подходит? Сколько ног у коммутатора? 7? Или 3? Блин. да схем этих навалом ведь, и с транзисторами этими 3102, там вроде...
Добавлено 25/07/2006 19:36 Посмотри этот топик: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104510 там и ссылка есть вроде на схему. Такой же должен быть питатель наверное. Или в обменнике там же поищи. Добавлено 25/07/2006 19:46 http://www.radioradar.net/shem/1/vitaz_ctv_6612-6622.zip посмотри эту схему. Файл djvu в архиве. |
| alex6204 25/07/2006 20:56 |
На monitore net.никак не могу войти и пароль менял безрезультатно а radioradar.net не открывается.Схема этого Витязя простая проц стоит PCA видео 8362A а вот с запуском бульбаши намудрили. |
| brt137 25/07/2006 21:29 |
Так тему посмотреть можно и без авторизации.
в смысле? Схема не скачивается? Я только что проверял... Или файл не открывается?
напиши позиционные обозначения тех деталей, которые тебя интересуют - микросхема, транзисторы - на плате-то что-то написано ведь? Сколько ног у МС коммутатора - так и не написал...
намудрили - это да. а вот насчёт бульбашей - не надо обобщать . |
| alex6204 25/07/2006 21:39 |
За бульбашей пршу пардона.Интересуют следующие детали транзисторы VT13 VT14 кренка D8 ноги у нее обозначены как1 2 3 Управление на нее приходит с VT13 на ногу 1. |
| brt137 25/07/2006 21:55 |
так бы давно ... Из схем. что у меня есть, вроде эта больше всех похожа, прилагаю кусок - посмотри
Добавлено 25/07/2006 22:14 если бы шасси сразу указал, было бы куда проще... Шасси это в разных моделях применяется, по шасси искать легче. Вот кусок мануала со схемой "Витязь-37ТЦ-60-10 - ..." в ПДФ: http://circuit.ru/files/circuit/tv/manual/Vityaz.pdf Если сможешь открыть djvu, то могу выложить схему в этом формате - гораздо меньше размером (80 кб вместо 1,8 Мб). Правда, и качеством похуже, но ненамного. Добавлено 25/07/2006 22:18 там разные варианты питателей - смотри 2-ю страницу ПДФ-ки - вроде твоё... Добавлено 25/07/2006 22:30 Шасси - МШ-60 |
| alex6204 25/07/2006 22:38 |
Большое Вам человеческое спасибо! Надеюсь что завтра голубой экран зажгется . |
| brt137 25/07/2006 22:47 |
alex6204, о результатах - отпишись! |
| m.ix 26/07/2006 00:59 |
Вот две схемки |
| alex6204 30/07/2006 16:18 |
Восстановил монтаж поставил ЛМку транзистор 3102 и о чудо Витязь продемонстрировал мягкий старт и относительно не плохую картинку небольшая коррекция геометрии и все клиент доволен.Большое спасибо за участие. |
