Монитор ctx-CKQ1772E -Нужна схема | |||
| ярослав 10/10/2006 18:22 |
геометрические искажения ( мал размер по горизонтали ) ![]() |
| Aerobatic 03/12/2011 00:10 |
Стоял кактус на верхней полке (над монитором). При поливке его, излишки воды стали растекаться по полке и пара капель упала в монитор... Он задымился и возник небольшой очаг огня на платке. Она прогорела в районе строчника и диода D411 (он дал трещену от ножки до ножки), так же подпалило и конденсатор C414 и какую то деталь FD403... Хотелось бы починить монитор т.к. на нем любил спать кошак. Дорожки на печатной плате можно востановить (видно что куда шло)... Монитор CTX CKQ1772E... Надо найти принцыпиальную схему или может кто нибудь знает марку сгоревшего диода, и как он устанавливается т.е. где плюс а где минус. (изображение под диодом сгорело) Заранее благодарен... |
| киев 03/12/2011 00:43 |
А на нерабочем мониторе он спать отказывается? ![]() |
| Aerobatic 03/12/2011 01:47 |
Монитор грел его тельце... ![]() |
| Aerobatic 08/12/2011 22:50 |
Согласно правилам создания тем и ответов п.10 отписываюсь: проблему решил установкой на место сгоревшего диода, диод Д-103А 79 года выпуска ... полярность определил по картинке еле-еле сохранившейся на плате... |
