Монитор ctx-CKQ1772E -Нужна схема
ярослав
Сообщение #1 От 10/10/2006 18:22 цитата
геометрические искажения ( мал размер по горизонтали ) рёв в три ручья
Aerobatic
Aerobatic
Сообщение #2 От 03/12/2011 00:10 цитата
Стоял кактус на верхней полке (над монитором). При поливке его, излишки воды стали растекаться по полке и пара капель упала в монитор... Он задымился и возник небольшой очаг огня на платке. Она прогорела в районе строчника и диода D411 (он дал трещену от ножки до ножки), так же подпалило и конденсатор C414 и какую то деталь FD403... Хотелось бы починить монитор т.к. на нем любил спать кошак. Дорожки на печатной плате можно востановить (видно что куда шло)... Монитор CTX CKQ1772E... Надо найти принцыпиальную схему или может кто нибудь знает марку сгоревшего диода, и как он устанавливается т.е. где плюс а где минус. (изображение под диодом сгорело) Заранее благодарен...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 03/12/2011 00:43 цитата
Aerobatic писал:
А на нерабочем мониторе он спать отказывается? умора
Aerobatic
Aerobatic
Сообщение #4 От 03/12/2011 01:47 цитата
Монитор грел его тельце... голливудская улыбка
Aerobatic
Aerobatic
Сообщение #5 От 08/12/2011 22:50 цитата
Согласно правилам создания тем и ответов п.10 отписываюсь: проблему решил установкой на место сгоревшего диода, диод Д-103А 79 года выпуска классно! ... полярность определил по картинке еле-еле сохранившейся на плате...
