elektronik 41
| помогите найти схему на видео магнитофон HR-J229EE |
RUZIK40
| Схема JVC HR-J229EЕ есть в альбоме VIDEO 29.Что интересует? Вот пока кусок БП. |
elektronik 41
спасибо но желательно черно белый вариант и если можно то полную схему а то он ни каких признаков жизни не подает в разетку втыкаеш вижу что напряжение поступает а он ни на что не риагируе а без схемы копатся не хочу весь интер обшарил чегото нигде нет только на дисках |
RUZIK40
| черно белый вариант не катит,качество никакое,в альбоме защитные полосы красного цвета.Всю схему замучаюсь сразу сканировать.Сейчас сделаю кое-что. |
elektronik 41
| спасибо я тоже нашел альбом а чего с полосками зделать не чего не льзя я попробую если тебе надо будет ответь посмотрел там 13 страниц сколько получится не знаю |
elektronik 41
| вот изменил твой файл вроде нормально получилось в мой сканер страница не полностью помещается как что присылай как есть я попробую переделать |
RUZIK40
| Цитата: | | я тоже нашел альбом а чего с полосками зделать не чего не льзя я попробую если тебе надо будет ответь |
Благодарю,альбомы мои и полосы не мешают.Если нашёл альбом,то я не вижу смысла дальше сканировать,так как
| Цитата: | | в мой сканер страница не полностью помещается как что присылай как есть я попробую переделать |
В мой сканер страница тоже не полностью помещается.
Лучше расскажи как переделал мой файл.Я ставил ч/б,контраст -20,яркость +20,и другие значения,но получалось плохо,поэтому делал в цвете.Сканер не причина,новяк,скорее я не умею с ним правильно работать.
Удачи. |
elektronik 41
ABBYY FineReader Sprint прилагалась к сканеру сохронил в сером если нет могу найти программу
http://www.elsi.com.ua/Arh_magazin/Skaner/Epson/Epson.htm
Для распознавания текстов в комплект поставки сканера включена одна из лучших в мире программа - ABBYY FineReader Sprint. Самый простой способ запустить ее - выбрать команду OCR в EPSON SmartPanel.
удачи спашивай если что на мыло спасибо  |
elektronik 41
| создал схему получилось 21 мег попытаюсь поместить в файлы |
elektronik 41
elektronik 41
