Ищу схему на тв AKAI CT-G215D | |||||
| protec 15/01/2007 21:10 |
Ищу схему на AKAI CT-G215D
у меня есть схема просто AKAI 215, но она не такая у моего на плате кинескопа стоит 6 транзисторов, а не 3 процессор PCF84C444, TDA 8362 S7, кадровка TDA 36538 но вместо неё стоит уже К1021ХА28, тдкс SAMSUNG FCM-20B027 звуковой усилитель TDA 10138 заранее всем ВАМ благодарен !!!!! |
| Vmax 15/01/2007 22:35 |
попробую найти...
в чём проблема, отпиши... |
| protec 16/01/2007 21:55 |
Уважаемый Vmax большое человечеслое СПАСИБО за что обратили внимание ,
а проблема вот в чём почти половину уже сделал 115в уже в норме после замены кондёров,засветился кинескоп , но идет обратный ход луча и не настраиваит ни один канал, хотя номерацию каналов выводит нормально и все настройки на экране яркость, громкость и т, д, показывает в приличном виде Спасибо ещё раз ВАМ всем! |
| vlatro 19/01/2007 23:54 |
protec, есть схема AKAI CT-G215D , но на плате кинескопа 3 транзистора., процессор PCA84C444, TDA8362,TDA3653.. У тебя какой-то гибрид. |
| БМК-Миха 20/01/2007 16:02 |
vlatro,
собран на 2-х вариантах шасси
Этот вариант найти нереально |
| protec 23/01/2007 13:08 |
Уважаемый VLATRO !
Болшое спасибо что откликнулся я уже наполовину отремонтировал т.е. телевизор заработал почти всё хоккей только скатина этот AKAI при смене картинки или кадра на более светлый идёт отключение наверное кадровки . я думаю что это срабатывает защита в TDA3653 или чтото с формированием импульса но у меня вообще нету никакой схемы включения тдкса FCM-20B027. ОГРОМНАЯ просьба если есть у ВАС то киньте на мыло. Заранее БЛАГОДАРЕН! |
| protec 24/01/2007 12:38 |
| БУНЯ 24/01/2007 15:00 |
protec, попробуй чуток уменьшит ускоряющее. |
