protec
Ищу схему на AKAI CT-G215D
у меня есть схема просто AKAI 215, но она не такая
у моего на плате кинескопа стоит 6 транзисторов, а не 3
процессор PCF84C444, TDA 8362 S7, кадровка TDA 36538 но вместо неё стоит уже К1021ХА28, тдкс SAMSUNG FCM-20B027
звуковой усилитель TDA 10138
заранее всем ВАМ благодарен !!!!! |
Vmax
Форумное привидение
попробую найти...
в чём проблема, отпиши... |
protec
Уважаемый Vmax большое человечеслое СПАСИБО за что обратили внимание ,
а проблема вот в чём почти половину уже сделал 115в уже в норме после замены кондёров,засветился кинескоп , но идет обратный ход луча и не настраиваит ни один канал, хотя номерацию каналов выводит нормально и все настройки на экране яркость, громкость и т, д, показывает в приличном виде
Спасибо ещё раз ВАМ всем! |
vlatro
| protec, есть схема AKAI CT-G215D , но на плате кинескопа 3 транзистора., процессор PCA84C444, TDA8362,TDA3653.. У тебя какой-то гибрид. |
БМК-Миха
vlatro, | vlatro писал: | | схема AKAI CT-G215D |
собран на 2-х вариантах шасси | protec писал: | | у моего на плате кинескопа стоит 6 транзисторов, а не 3 |
Этот вариант найти нереально |
protec
Уважаемый VLATRO !
Болшое спасибо что откликнулся
я уже наполовину отремонтировал т.е. телевизор заработал почти всё хоккей только скатина этот AKAI при смене картинки или кадра на более светлый идёт отключение наверное кадровки . я думаю что это срабатывает защита в TDA3653 или чтото с формированием импульса но у меня вообще нету никакой схемы включения тдкса FCM-20B027.
ОГРОМНАЯ просьба если есть у ВАС то киньте на мыло.
Заранее БЛАГОДАРЕН! |
protec
БУНЯ
Верный друг сайта
| protec, попробуй чуток уменьшит ускоряющее. |
