Ищу схему Samsung Syncmaster 153T LCD-монитор | |||
| Andrew313 31/03/2007 01:02 |
Модель NB15BSHBV, проблемы с подсветкой.
Найден сервисный мануал на NB15AS, в котором нет схемы блока питания с инвертором (плата IP-33133a). Нужна схема инвертора+БП. |
| m.ix 31/03/2007 02:45 |
И не пытайся. Всё это можно починить и самому, если нет запчастей неси в гарантийку гнуса! Она находится относительно не далекот от м Ленинский проспект Москва. Ну а если далеко то прочти пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
| Andrew313 31/03/2007 16:47 |
То: m.ix
Нести в гарантийную уже года два как поздно. Питер от Нью-Васюков, наверное, дальше чем от Москвы. Магазинов/сервисов хватает (профиль поправил ).
Дело в спортивном интересе. Поэтому: ищу схему на монитор Samsung 153t, модель NB15BS_HBV, хотя бы в части блока питания и инвертора. |
| m.ix 31/03/2007 21:30 |
Может кто и пособит схемками на данные части тела моника, но я сомневаюсь что где тоони окажутся.
А если транс в инверторе накроется, что тогда, перематывать
Я сомневаюсь что удастся разобрать транс http://streamphoto.ru/users/mix10/125026 |
| Andrew313 01/04/2007 00:58 |
Надежда помирает последней.
Понятное дело, что перемоткой трансформаторов заниматься нет смысла. Меня тешит надежда, что все в диодах/транзисторах/конденсаторах. Для анализа нужна схема, так как восстанавливать по печатке - нудное дело. При включении по холодному монитор работает несколько минут без проблем, далее гаснет подсветка. При дальнейшем выкл/вкл питания - подсветка загорается на 1-2 секунды. Такие вот дела. ![]() |
| m.ix 01/04/2007 09:44 |
Тогда что мешает сделать диагностику? Я предполагаю что у вас в ремонте были LCD и не один. Посмотреть какие напряжения есть, и какие управляющие сигналы присутствуют или когда исчезают. На худой конец, если ремонтом LCD не занималисть, то прочесть инфу на форуме, где ремонтируют моники. |
