Andrew313
Модель NB15BSHBV, проблемы с подсветкой.
Найден сервисный мануал на NB15AS, в котором нет схемы блока питания с инвертором (плата IP-33133a).
Нужна схема инвертора+БП. |
m.ix
Master Mixa
| Andrew313 писал: | | Нужна схема инвертора+БП. |
И не пытайся.
Всё это можно починить и самому, если нет запчастей неси в гарантийку гнуса!
Она находится относительно не далекот от м Ленинский проспект Москва.
Ну а если далеко
то прочти пункт 1
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
Andrew313
То: m.ix
Нести в гарантийную уже года два как поздно.
Питер от Нью-Васюков, наверное, дальше чем от Москвы.
Магазинов/сервисов хватает (профиль поправил ).
Дело в спортивном интересе.
Поэтому: ищу схему на монитор Samsung 153t, модель NB15BS_HBV, хотя бы в части
блока питания и инвертора. |
m.ix
Master Mixa
Может кто и пособит схемками на данные части тела моника, но я сомневаюсь что где тоони окажутся.
| Andrew313 писал: | | Нести в гарантийную уже года два как поздно |
А если транс в инверторе накроется, что тогда, перематывать
Я сомневаюсь что удастся разобрать транс
http://streamphoto.ru/users/mix10/125026 |
Andrew313
Надежда помирает последней.
Понятное дело, что перемоткой трансформаторов заниматься нет смысла.
Меня тешит надежда, что все в диодах/транзисторах/конденсаторах.
Для анализа нужна схема, так как восстанавливать по печатке - нудное дело.
При включении по холодному монитор работает несколько минут без проблем,
далее гаснет подсветка. При дальнейшем выкл/вкл питания - подсветка загорается на 1-2 секунды.
Такие вот дела.
m.ix
Master Mixa
| Andrew313 писал: | | При дальнейшем выкл/вкл питания - подсветка загорается на 1-2 секунды. |
Тогда что мешает сделать диагностику?
Я предполагаю что у вас в ремонте были LCD и не один.
Посмотреть какие напряжения есть, и какие управляющие сигналы присутствуют или когда исчезают.
На худой конец, если ремонтом LCD не занималисть, то прочесть инфу на форуме, где ремонтируют моники. |
