Блок управления подсветкой днища авто | |
| Tikkurila 05/10/2007 01:00 |
Товарищи, помогите найти микросхему!!!
Весь инет перекопал, не могу найти! Производитель - Китай... В чем проблема: блок управления работает (выбор режимов,программирование...), но не загораются (не моргают, не горят и т.п.) светодиодные лампы, просто кратковременно вспыхнет при подключении и все. Из-за чего все произошло: при подключении лампы к БУ по ошибке перепутал провода... Идет 4-ре провода: красный и черный 12V, зеленый и желтый 0,8V...1,0V...1,2V......0,8V...1,0V...1,2V и т.д. Соединил наоборот... черный и красный не к черному и красному, а к желтому и зеленому
После происшедшего, на выходе: красный и черный 12V, зеленый и желтый 2,5V (постоянно) Казалось бы, должна была сгореть микруха в лампе, но не работают все 4(!) лампы! Как-будто ток вернулся в блок и спалил микруху в блоке... Почему с уверенностью пишу, что микросхема не рабочая, т.к. сдавал в ремонт в бытрадиотехнику и там определили мастера, но микросхему нигде найти не могу! На микросхеме написано: 83485 P548CWQ или О или 0 (ноль) Прошу прощения за много букв... Заранее благодарю за ответы и уделенное внимание!
На всякий пожарный кину ссылку на изделие: http://raceline.ru/index.php?productID=67901 ![]() |
| БУНЯ 05/10/2007 10:29 |
Tikkurila, а поисковики для чего? Вот под заказ http://www.radiozip.ru/components.asp?did=834&pop=36 |
| Tikkurila 05/10/2007 12:02 |
Спасибо большое! Я столько перелопатил... Видимо в поиске электронных з/ч я слабак
Такой вопрос: на сайте написано 83485, но нет ни цены, ни описания изделия... Точно это та микросхема, которую я ищу? Спасибо за внимание, помощь и ответ! ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 13:06 Сейчаспопытался заказать, но у них нет цены и в табличке предлагают ввести свою цену... как быть? Спасибо! ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 13:10 Да, и заказывать, я так понял, надо не меньше, чем на 1000р. |
