Tikkurila
Товарищи, помогите найти микросхему!!!
Весь инет перекопал, не могу найти! Производитель - Китай...
В чем проблема: блок управления работает (выбор режимов,программирование...), но не загораются (не моргают, не горят и т.п.) светодиодные лампы, просто кратковременно вспыхнет при подключении и все.
Из-за чего все произошло: при подключении лампы к БУ по ошибке перепутал провода... Идет 4-ре провода: красный и черный 12V, зеленый и желтый 0,8V...1,0V...1,2V......0,8V...1,0V...1,2V и т.д.
Соединил наоборот... черный и красный не к черному и красному, а к желтому и зеленому
После происшедшего, на выходе: красный и черный 12V, зеленый и желтый 2,5V (постоянно)
Казалось бы, должна была сгореть микруха в лампе, но не работают все 4(!) лампы!
Как-будто ток вернулся в блок и спалил микруху в блоке...
Почему с уверенностью пишу, что микросхема не рабочая, т.к. сдавал в ремонт в бытрадиотехнику и там определили мастера, но микросхему нигде найти не могу!
На микросхеме написано:
83485
P548CWQ или О или 0 (ноль)
Прошу прощения за много букв...
Заранее благодарю за ответы и уделенное внимание!
На всякий пожарный кину ссылку на изделие: http://raceline.ru/index.php?productID=67901
БУНЯ
Верный друг сайта
Tikkurila
Спасибо большое! Я столько перелопатил... Видимо в поиске электронных з/ч я слабак
Такой вопрос: на сайте написано 83485, но нет ни цены, ни описания изделия... Точно это та микросхема, которую я ищу?
Спасибо за внимание, помощь и ответ!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 13:06
Сейчаспопытался заказать, но у них нет цены и в табличке предлагают ввести свою цену... как быть? Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 13:10
Да, и заказывать, я так понял, надо не меньше, чем на 1000р. |
