lan76
| Ищу схему телевизора KEYMAT 2108. Состав: TDA9361PS/N3/3/1740, 24C08, AN7522N, STV9302A. |
RUZIK40
Модель полностью написал?
Состав дополни, что в БП и т. д... |
lan76
| Блок питания на транзисторах, плата кинескопа на транзисторах, тюнер-аналоговый. Вроде все. |
Volodichka
RUZIK40
| lan76, на таком составе есть ещё как минимум несколько разных схем, поэтому дай для ориентира позиции проца, кадровой и звука. Надписи с платы было бы неплохо озвучить, вдруг найдёшь там что это шасси UOC, или лучше всего фото платы сделать. |
lan76
| Все нормально, эта сгодится, большое спасибо. |
Volodichka
На указанных деталях полно шасси и схем, вот эта должна подойти: akai-14ct12--chassis-px30043-a-2042
проверяй  |
B.B.
lan76
Volodichka
| Volodichka писал: | | На указанных деталях полно |
Дал не преднамеренно а по ошибке B.B., потом при просмотре попытался его стереть, удалить, но не смог, я глубоко извиняюсь, вопрос остается с удалением открытый, как удалить его если столкнусь ещё раз? |
B.B.
| Volodichka писал: | | потом при просмотре попытался его стереть, удалить, но не смог, |
Конкретно "удалить" у тебя нет прав, а изменить - всегда пожалуйста.| Volodichka писал: | | вопрос остается с удалением открытый, как удалить его если столкнусь ещё раз? | Будь повнимательней и проблем не будет. На крайний случай обратись к модератору раздела. |
