ТВ ORION T2997 - помогите опознать шасси - нужна схема | |||||
| Super Gluk 21/01/2008 18:38 |
Помогите опознать шасси - нужна схема. ТВ ORION T2997FJ
состав CPU - LC863328B vidio - LA76810A HOT - 2SD1556 Телек попал с выбитым HOT. Заменил пока на 2SD1556. Причиной выхода из стороя строчного транзистора был непропай конденсатора C441 в коллекторной цепи. Кондер был пропаян, поставил 2SD1556 - запуск строчной нормальный - но на экране узкая вертикальная полоса - растра естетвено нет. Строчные катушки прозвонил - звониться ОК.На подознении всетаки кодер С441 - корпус имеет вздутия. Нужна схема - непонятен номинал С441. на ПП маркировку шаси не нашол - поиск на форуме результатов не принес. |
| БМК-Миха 21/01/2008 19:52 |
Super Gluk, вроде не первый день на форуме.С таким составом
Пишем остальное:кадровая_БП_(УНЧ для данного случая не обязателен) хотя не помешает. вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа |
| Super Gluk 22/01/2008 17:04 |
Спасибо что напомнили на форуме действительно не првый день Ну нуно мне ж свой ник оправдывать Была надежда что опознают по модели T2997FJ
Остальное не писал из-за обстоятельств. Ковырял ночером ТВ, а у него хорожий слой пыли внурях. Пылесосить начал бы всех домашних побудил бы.
Исправлюсь: CPU - LC863328B vidio- LA76810A EEPROM - A81DC - (скажите если с него будя нужна прошива солью) HOT - 2SD1556 Ключь БП - 2SD4760A кадры - LA7840 звук - TDA7057AQ тюнер - JINXIN UVC2810 - VCET FBT - T111473 BSC26-01N4016A http://www.yinfa.com Маркировака на ПП - SPW7.820.647 Что есче нуно? вроде все если что забыл добавлю. Блин все из-за одного номинала на кондерчике таком сером квадратике есть следы вздутия - маркировка A/ R75 MKR R2 - сверху A/.39 J 250
по судя номиналу 39 а вот чего? по промерам в раене 35-45 ПФ - но боюсь он уехал на прядок ниже. ![]() |
| VikBel 22/01/2008 18:40 |
| Super Gluk 22/01/2008 20:14 |
С441 с одной стороны -> паралельно R441 и РЛС -> Стр.Катушка ОС С441 с лругой стороны -> диод VD435 -> Коллектор HOT вот потому и кондюк на подознении - совать абы что не охота да и транзюков лишних нету. |
| RUZIK40 28/01/2008 04:47 |
0,39 микрофарад на 250 вольт
А это уже суперглюк на порядок выше. |
| Super Gluk 28/01/2008 11:57 |
понял. Попробую.
А всетаки схемки охожей ни у кого не мелькало? ![]() |
| RUZIK40 29/01/2008 16:13 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
