Super Gluk
Помогите опознать шасси - нужна схема. ТВ ORION T2997FJ
состав
CPU - LC863328B
vidio - LA76810A
HOT - 2SD1556
Телек попал с выбитым HOT. Заменил пока на 2SD1556. Причиной выхода из стороя строчного транзистора был непропай конденсатора C441 в коллекторной цепи.
Кондер был пропаян, поставил 2SD1556 - запуск строчной нормальный - но на экране узкая вертикальная полоса - растра естетвено нет. Строчные катушки прозвонил - звониться ОК.На подознении всетаки кодер С441 - корпус имеет вздутия.
Нужна схема - непонятен номинал С441.
на ПП маркировку шаси не нашол - поиск на форуме результатов не принес. |
БМК-Миха
Super Gluk, вроде не первый день на форуме.С таким составом| Цитата: | CPU - LC863328B
vidio- LA76810A | -есть десятки шасси....
Пишем остальное:кадровая_БП_(УНЧ для данного случая не обязателен) хотя не помешает.
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24 часа |
Super Gluk
| Цитата: | БМК-Миха
Super Gluk, вроде не первый день на форуме.С таким составомЦитата:
CPU - LC863328B
vidio- LA76810A
Спасибо что напомнили на форуме действительно не првый день Ну нуно мне ж свой ник оправдывать Была надежда что опознают по модели T2997FJ
Остальное не писал из-за обстоятельств. Ковырял ночером ТВ, а у него хорожий слой пыли внурях. Пылесосить начал бы всех домашних побудил бы.
Исправлюсь:
CPU - LC863328B
vidio- LA76810A
EEPROM - A81DC - (скажите если с него будя нужна прошива солью)
HOT - 2SD1556
Ключь БП - 2SD4760A
кадры - LA7840
звук - TDA7057AQ
тюнер - JINXIN UVC2810 - VCET
FBT - T111473 BSC26-01N4016A http://www.yinfa.com
Маркировака на ПП - SPW7.820.647
Что есче нуно? вроде все если что забыл добавлю.
Блин все из-за одного номинала на кондерчике таком сером квадратике есть следы вздутия - маркировка A/ R75 MKR R2 - сверху A/.39 J 250
по судя номиналу 39 а вот чего? по промерам в раене 35-45 ПФ - но боюсь он уехал на прядок ниже.  |
VikBel
| Super Gluk писал: | | ... все из-за одного номинала на кондерчике таком сером квадратике есть следы вздутия .... | А вот с этого места если можно, подробней. К чему этот кондёрчик подключён ? |
Super Gluk
| Цитата: | VikBel Январь 22 2008
Super Gluk писал:
С441 с одной стороны -> паралельно R441 и РЛС -> Стр.Катушка ОС
С441 с лругой стороны -> диод VD435 -> Коллектор HOT
вот потому и кондюк на подознении - совать абы что не охота да и транзюков лишних нету. |
RUZIK40
| Super Gluk писал: | | маркировка A/ R75 MKR R2 - сверху A/.39 J 250 |
0,39 микрофарад на 250 вольт
| Super Gluk писал: | | по судя номиналу 39 а вот чего? по промерам в раене 35-45 ПФ - но боюсь он уехал на прядок ниже |
А это уже суперглюк на порядок выше. |
Super Gluk
понял. Попробую.
А всетаки схемки охожей ни у кого не мелькало?  |
RUZIK40
