ARTURRADIST
| [разыскивается схема промышленного декодера и информация, как подключить его к МЦххх] |
VikBel
Юрий
Дак тут либо МЦ2/3 либо МЦ31(4-X) ,больше и вариантов то нет.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 01:48
Обычно есть готовые в продаже,просто воткнуть вместо родного субмодуля(на МЦ2;3) либо запаять пару деталей и разьём(на МЦ31(3) и МЦ4-X).
Всё это есть в магазинах или на рынке,что там у Вас ближе есть,ARTURRADIST, уточни профиль: "откуда" |
ARTURRADIST
МЦ-3 и МЦ-3с. У нас нет в продаже готовых декодеров . Но у меня есть парочка советских промышленных. Хотелось бы знать , как их следует подключать, нужно ли что-нибудь допаивать?Если есть какие-либо известные варианты, прошу выложить информацию на форум.
Возможно, что-нибудь подойдёт. Заранее благодарен. |
Alexius
| ARTURRADIST писал: | | есть парочка советских промышленных |
На каких микрухах? Одна схема приводится здесь |
VikBel
| ARTURRADIST писал: | | Но у меня есть парочка советских промышленных.. | Опиши что они из себя представляют. |
brt137
ARTURRADIST, пиши, на каких микросхемах собраны твои декодеры. От этого будет зависеть, как их подключать. На декодер нужно будет подать питание, строб, вход видео, и снять с него цветоразностные. Разные декодеры могут иметь различную полярность цветооразностных сигналов на выходах, модет понадобиться доработка, если декодер не предусматривает варианты инвертирования сигналов. Есть схемы транзисторных инверторов на выходе декодера, позволяющие регулировать размах сигналов подстроечниками, и этими же подстроечниками менять полярность (в крайних положениях движка).
Самое простое - смотри даташит на микросхему, на которой декодер собран, и разберёшься с тем, как кподключить декодер к ТВ.
| ARTURRADIST писал: | | У нас нет в продаже готовых декодеров |
Это где же такая глушь, что их нету?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 16:32
Некоторые декодеры рассчитаны на подключение двухуровневого строба и кадрового ипульса отдельно, некоторые - трёхуровневого (кадровый+строчный в смеси). Учитывай это. Может понадобиться доработка. |
ARTURRADIST
| Ок, посмотрю, на каких микрухах они собраны, может быть даже сфоткаю и выложу на форум. |
ARTURRADIST
| 1-мс A3510D A7, 2-мс КХА039 и мс К561КТ3,3-мс ХА3510 |
ARTURRADIST
brt137
ARTURRADIST, A3510D = КХА039 = ХА3510 (аналоги), так что можно было использовать даташит на любую из них, или на TDA3510 (тоже аналог), и по назначению выводов микросхемы понять, что куда подключать.
Приаттачиваю две схемы декодеров ПАЛ, в том числе - одна с К561КТ3 (для неё сканил только те страницы, которые относятся к установке в МЦ-3, т.к. вся инструкция на 24-х страницах).
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 02:48
Кстати, декодер с К561КТ3 можно устанавливать и в УЛПЦТ(и), УПИМЦТ - в инструкции есть описание установки и доработки схемы (но эти страницы я не сканил).
pal.pdf 945.6 КБ Скачано: 1723 раз(а)
pal.pdf 275.56 КБ Скачано: 1260 раз(а)
ARTURRADIST
| brt137 писал: | ARTURRADIST, A3510D = КХА039 = ХА3510 (аналоги), так что можно было использовать даташит на любую из них, или на TDA3510 (тоже аналог), и по назначению выводов микросхемы понять, что куда подключать.
Кстати, декодер с К561КТ3 можно устанавливать и в УЛПЦТ(и), УПИМЦТ - в инструкции есть описание установки и доработки схемы (но эти страницы я не сканил). |
Огромное спасибо за информацию. На выходных буду паять. Потом напишу о результатах. |
