Схема Ноутбук Acer aspire 3680 ZR1
pabel
Сообщение #1 От 27/12/2008 20:58 цитата
Может схемой кто поможет.А то уперся уже в дебри.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 28/12/2008 01:16 цитата
А в чем проблема то?
pabel
Сообщение #3 От 28/12/2008 08:46 цитата
Сразу скажу-я пока еще "0" в этих дивайсах.
Принесли с неисправностью -"не включается"
Проверил -Зарядка аккумулятора идет, светодиод светит .Проверил ДС-ДС на MAX8734(5 вльт и 3.3 вольта) питание есть.Обмен с флешкой (BIOS) присутствует.При нажатие на кнопку включение заметил что на одной из шин поднимается напряжение до 0.8 вольт.Проследил откуда идет-с PQ34(BE6D13). По аналогии и примерно тестером понял что это транзисторный ключ 2 в одном.На затвор ,его ,приходит 3 вольта(в момент нажатия на кнопку "включение"), на сток 5 вольт а вот с истока выходит 0.8 вольт.У меня был другой не этой марки(тоже N-канальный),я его попробовал подставить но результат оказался прежним.Подтянул затвор через сопротивление на 5 вольт(на его сток)-После чего на истоке появилось напряжение 3.3 вольта и стали включатся преобразователи MAX8736(преобразователь питания процессора) и MAX8743(питание памяти и еще не знаю чего -это 1 вольт).Выяснил что все три преобразователя работают правильно и выдают нужные напряжения в соответствии с даташитами на эти микрухи с учетом делителей на входах(FB)этих микросхем.
Далее заметил,при нажатии на кнопку включение,что появляется напряжение еще на одной шине и опять 0.8 вольт.Проследил .Идет это напряжение с ключа PQ30(если я правильно понял,а то там на надписях переходные отверстия на плате).На затвое у него 1.2(в момент включения) вольта на стоке 3.3 а на истоке, в момент включения ,-0.8 вольт.И вот если этот ключ открыть ,то при нажатии на кнопку"Включение"начинает загоратся одноименный светодиод под этой кнопкой
В общем вот здесь и не могу разобратся , с этими ключами.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 29/12/2008 00:26 цитата
Бис шил? Мультик менял? Не знаю точно эту модель, но как мне кажется, ты слишком зарылся в обвязку ШИМ - попытайся посмотреть шире.
pabel
Сообщение #5 От 29/12/2008 01:00 цитата
улыбка Если б я знал что смотреть по этим сторонам?. Биос не шил-а что пора?Попробую.Мультик не менял,поспрашиваю микру.
А что других методов нет ,только заменой мультика?.А то я читал на сайтах,там и Южный мост меняют и Северный. улыбка И неисправности похожие.
SBA
SBA
Сообщение #6 От 29/12/2008 01:22 цитата
Просто мультик поменять и биос перешить - проще для начала, а если нет - то уже дальше. Может и юг - подкороченных выходов по USB нет?
pabel
Сообщение #7 От 29/12/2008 02:01 цитата
Нет нету.Я когда все шимки запускаю ,они работают в защиту не уходят.Может в этом я и не прав потому что через три сикунды все выключается,опять надо на кнопку нажимать.А сама плата должна работать без винчестера и дисплея,в защиту не должна уходить?.
SBA
SBA
Сообщение #8 От 29/12/2008 02:11 цитата
Должна, хотя я тут на днях воевал - абсолютно рабочая плата от DV6000 - без винта стартует, показывает картинку - нажмите F2 для захода в биос, потом полный резет и рестарт и так 3 раза подряд, и только после этого пытается посмотреть а может таки с DVD загрузиться. А вот 3 секунды и выключается... это больше похоже на видео или север. Попробуй слегка прогреть видео, или придавить ( несильно, чтобы кристалл не раздавить) - стартанет и что-то покажет - тогда уже его менять.
pabel
Сообщение #9 От 29/12/2008 02:39 цитата
Ладно SBA, Я все посмотрю ,обкумекаю и скажу что получилось.Смотрю на время и не пойму- или слишком рано у нас или слошком поздно улыбка Пока все.Удачи!.
Kvas
Сообщение #10 От 09/07/2009 22:55 цитата
качай менуал если надо http://www.moneyaccumulator.com/images/S.G_AS3680_5570_5580_BOOK.pdf подмигивание
pabel
Сообщение #11 От 10/07/2009 08:46 цитата
Kvas, Спасибо,только что-то браузер ошибку пишет -403 и говорит что у меня нет разрешения для просмотра, я так понимаю папки ну и самого файла, улыбка
You don't have permission to access /images/S.G_AS3680_5570_5580_BOOK.pdf on this server.
RUZIK40
Сообщение #12 От 10/07/2009 20:01 цитата
pabel, странно, у меня по ссылке всё нормально открывается. Залил в файлообменник - http://archive.espec.ws/section100/file17145.html
pabel
Сообщение #13 От 10/07/2009 21:56 цитата
RUZIK40, А у меня как не открывался ,так и не открывается,может завтра заработает. улыбка Редко такое, но бывает.
Благодарю RUZIK40,
RUZIK40
Сообщение #14 От 11/07/2009 08:56 цитата
Может чего не так с брауэером твоим, пробуй с другими, у меня опера.
