ioklei
Нужна схема усилителя ЗЧ
Australian Monitor
AMIS250F |
levsha
| Есть похожий усилитель в наличии с трансформаторным выходом. Что именно нужно в схеме? Схемы нет,но помочь могу |
ioklei
Усилитель 2 плеча на выходе по 6шт. TIP36C
Фазоинвертор 2шт.TIP42C
Перегружается одно плечо.Питание однополярное всё ОК
Тупо менял всё-не помогло.Откл. это плечо(предохранитель)-норма. |
levsha
| Обычный ремонт усилителя...схема двухтактника на комплементарной паре Дарлингтона. И как он в норме может быть без одного из плеч? |
ioklei
Вот так! Нет в нём никаких комплементарных пар,все транзюки на выходе (12шт)-TIP36C-транзюки простые не составные pnp.
Каждое плечо нагружено на свою обмотку вых.транса,так что при снятии напруги с дефектного плеча, усилок работает.
И что интересно, если оставляешь один транзюк в дефетном плече и подать питание-усилок норма,но стоит подкл.еще один-перегруз,
если подключаешь транзюк на вкл.усилке-норма,но стоит снять и подать питание на аппарат-перегруз.
Вот поэтому хотелось бы взглянуть на схему,может не вижу что-то очевидного. |
AlexeyPV
решение не найдено? аналогичная проблема. схема есть, но не совсем совпадает.
питаю от источника 24В. при подаче питания уходит в стабилизацию 1А и 12В. при снятии любого операционника IC1 или IC3 включается, если воткнуть обратно не выключая, то работает нормально.так же с разъемами QC/1 и QC/2.
