Саня66
Доброго всем! Может даст кто ссылочку на схему? Нет звука. Изделие не китайское. Корейское. Собрано качественно. Маркировку на усилителе прочесть не могу. Но есть подозрение, что на него ничего и не приходит всё-таки. И где оно теряется (звук), без схемы никак не разобрать, плата двухсторонняя, резисторы и кнопки управления на отдельной плате, припаянной по периметру и закрывающей обзор элементов на главной. Тишину на выбранной частоте, в режиме передачи, дает уверенную. Из чего вывод, что всё остальное работает.
Заранее благодарен.
P.S. Поиск в инете результатов не дал, т.к. практически у всех организаций, ей торгующей, в рекламном описании содержатся слова "электрическая схема содержит..." ) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Саня66
Ага, такое! Душевно! Но это, извиняюсь, таки, за наглость... Поразборчивее нету ? Половину сигналов не видно нифига, как не увеличивай.. CPU1 вообще не разобрать, где что..
Всё, спасибо, хватило и этого уже. ) |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Саня66 писал: | | Поразборчивее нету ? Половину сигналов не видно нифига, как не увеличивай.. CPU1 вообще не разобрать, где что.. |
По разборчивей нет, для таких целей сушествуют даташиты, на проц S3C8248 здесь качай http://archive.espec.ws/section766/file15912.html
По ссылке выше, 5и 6 страниц небыло, я их перезалил, спасибо berrter, доглядел, там печатные платы, так что если надо, скачивай по новой. |
