Ищу схему на БП компьютера ISO-450PP
Gehakov
Сообщение #1 От 25/06/2009 18:52 цитата
Не запускается БП, постоянно перегорает предохранитель. транзисторы все перезавонил, целы.
Собран БП на ШИМ TL494L, TPS3510P.
Гость
Сообщение #2 От 19/08/2009 20:24 цитата
Предохранитель горит только в одном случае при КЗ сообщи ещё раз при повторной замене предохранителя транзисторы остаются целыми если да то тогда легче будет отремонтировать есть вероятность что 1.замкнул
дроссель 2.замкнул конденсатор до диодного моста 3.есть там такая зап часть не помню как называется она стоит в цепи 220V синего цвета похожа на конденсатор
но это не кондёр два диода обращены катодами друг к другу проверь его он коротить не должен ну и сам диодный мост проверь потом иди дальше после моста на фильтрующие коденсаторы 200в 300мф не выпаивай прибором на ножки + - проверь каждый по отдельности пока всё
22
