Схему тв AIWA TV-SB 141KE (Слабый видео сигнал.)
VKS
Сообщение #1 От 20/07/2009 13:46 цитата
Телевизор AIWA TV-SB 141KE. На плате не разборчивая надпись D07R DL, состав схем: TA8759BN. TMP47C123N. LA47577N. надпись на тюнере разобрать трудно, производство Малазия. На экране четко виден только один канал и тот со "снегом". При переключении на другие каналы просматривается изображение очень слабо и сильно "заснеженно". Звук на просматриваемом канале нормальный, на остальных очень слабый. Поиск неисправноти затруднен из-за отсутствия схемы. Подскажите где можно найти на него схему.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 20/07/2009 15:22 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
RUZIK40
Сообщение #3 От 20/07/2009 17:29 цитата
VKS писал:
TV-SB 141KE
С моделью не ошибся?
Морозик
Сообщение #4 От 20/07/2009 20:13 цитата
Наверное TV C141KER ? Так полно схем и у нас и на зеркале улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 20/07/2009 20:23 цитата
Морозик писал:
Нет Судя по
что-то другое.
MASTER+
Сообщение #6 От 20/07/2009 22:39 цитата
Aiwa TV-C141
Аналоговый тюнер. Начать с проверки питаний, в тч АРУ.
VKS
Сообщение #7 От 21/07/2009 09:34 цитата
На задней стенке написано AIWA TV-SB 141KE, шасси не знаю, т.к. на плате надпись размазана - толи D07R DL, толи В07..., толи 007...
Пока у меня всё уперлось в схему.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 21/07/2009 12:29 цитата
Антенный штеккер не пробовал пропаять? подмигивание
MASTER+
Сообщение #9 От 21/07/2009 13:11 цитата
VKS писал:
И нечего упираться, схемы не найдёшь. равнодушие
Ремонтируй, аналоговый тюнер для тебя загадка?
VKS
Сообщение #10 От 21/07/2009 16:58 цитата
Вход до тюнера проверил (штекер, антенное гнездо, перемычка антенна-тюнер).
Аналоговый тюнер не загадка, но копаться без схемы тяжко. Ссылка на Aiwa TV-C141 не подходит. Там стоят другие микрухи.
RUZIK40
Сообщение #11 От 22/07/2009 09:43 цитата
А схема от TV-SE141 не подходит?
VKS
Сообщение #12 От 23/07/2009 11:02 цитата
К сожалению TV-SE141 не подходит. Сижу 2 дня в Интернете и нужной схемы нет. На всех схемах другие проц.
Alexius
Alexius
Сообщение #13 От 23/07/2009 11:43 цитата
VKS, тебе от всей схемы нужна только обработка сигнала.
TA8759BN и в других айвах распространена. Насчёт LA47577N не ошибаешься? Что-то ничего в нете такого нет улыбка Может быть LA7577N ? Вот на неё дока
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/A/7/5/LA7577N.shtml
Что там за тюнер? Если учитывать наличие двух предыдущих микр, то тюнер должен быть, что-то вроде того
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 12:46
Ранее, тебя просили АРУ проверить. Ну и как?
VKS
Сообщение #14 От 24/07/2009 10:26 цитата
АРУ проверял, всё в норме. На тюнере не четкие надписи и он на 8 выводов. Буду рыться по сайтам, может подберу по внешнему виду.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 24/07/2009 12:24 цитата
На рынке любой продавец, не роясь по сайтам, подберёт тебе аналог, например TDQ-38. Попробуй еще сначала проверить заменой пьезофильтр SAW.
VKS
Сообщение #16 От 27/07/2009 09:33 цитата
Спасибо за отзывы. Причина неисправности оказалась банальной, при осмотре паек лупой Х7 нашел большое колличество микротрещин. После пропайки выявленных, TV заработал, но при "крутке" платы прявляются другие проблеммы. Одним словом надо искать еще непропайки. Тюнер этой модели ENV79857F2. Вобщем тема закрыта.
MASTER+
Сообщение #17 От 27/07/2009 13:28 цитата
VKS писал:
В тюнере?
22
