MAGMANAMUS
| Был выдан без ремонта из сервиса, куда был отдан на диагностику, где умышленно наделали гадостей Выдернут из штатного места четырехжильный разъем от платы цыфровой обработки к плате инвертора по нему заводится питание 5В, корпус, и две шины управления/ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ ПЛАТЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ/ ПИТАЮЩИЕ ШИНЫ ПЕРЕКИНУТЫ МЕЖДУ СОБОЙ возможно остальные тоже! Нужна схема! |
RUZIK40
MAGMANAMUS
| День добрый! БП - AD241M24-4N1, на инверторе - KLS-S320BCI-M, Фото позже будет, на нем виден разъем, вобще он подходит, но боюсь сюрприза. Без схемы пе разабраться. Прошу помощи, может сталкивался с подобным случаем... |
