kirlito
| Попалась вот такая а/м. Состоит она из самой магнитолы (Becker без морды), какого-то блока управления (бортового компъютера вроде) и блок управления климат установкой данного авто. Все это подключается к большому цветному дисплею с кнопками управления. Проблема в следующем - приподаче питания запрашивает код, код вводится и все блоки начинают работать. При нажатии на кнопку FM (для вкл тюнера) ни чего не происходит, при нажатии СС (компакт коссета) на табло пишет нет кассеты (ее действительно нет). Но обнаружил такую вещь, если отключить питание от самой магнитолы (питание для всех модулей отдельно) то при подключении аккумулятора на дисплее все равно идет запрос кода, ввожу, она его принимает, и все работает как описано выше (При нажатии на кнопку FM (для вкл тюнера) ни чего не происходит, при нажатии СС (компакт коссета) на табло пишет нет кассеты (ее действительно нет)). Я так понимаю, что проблема в блоке магнитолы. Питание на нее приходит, а вот 12В АСС нет, но может быть оно и не должно приходить на разъем магнитолы. Короче говоря не магнитола а косяк какой-то. |
