бп S8PS-10024CD (OMRON) нужна схема
axle
Сообщение #1 От 20/11/2009 21:55 цитата
Необходима помощь в поиске схемы на БП S8PS-10024CD производства "OMRON" , сабж выдаёт 100 Вт при 24 В. Собран на базе SMA-Z1001 "SanKen"
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 21/11/2009 08:53 цитата
http://omron-russia.com/doc/power/s8ps.pdf
правда, только блок-схема....
но, судя по всему, ничего особо сложного в нём нет
какой ШИМ там торчит ?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 08:10
ага, понятно, проблема в отсутствии инфы на саму SMA-Z1001 ???
axle
Сообщение #3 От 21/11/2009 10:09 цитата
Вот именно не смог найти инфу на эту SMA-Z1001 (на сайте производителя про неё тишина , хотя на корпусе явно написано SanKen и лого такое же ) , сам БП промышленного типа почти весь залитый герметиком , двух слойная печатка и всё так компактно понапихано что даже тяжело проследить дорожки вдобавок зачем то стоят 2 импульсных тр-ра плюс куча смд обвязки на нём , и в довершение кто то полазил и выкусил пару транзисторов , а что там было не понятно , но что то типа в корпусе то-220 .
