nocom
Может у кого есть,схема 5-ти канального энцефалогрофа,скиньте плз... Или кто сможет ее составить по блок схеме?
USB-порт--микроконтроллер(со встроенным ацп)--усилитель--коммутатор--датчики
Основная проблема в коммутации датчиков к усилителю,каким образом можно 5 датчиков быстро поочередно подключать к усилителю, ведь снимаются сигналы разных частот (альфа, бета, гама ритмы)?
Микроконтроллер любой,самый простейший, в котором есть встроеный ацп и есть возможность управлять простейшим ЖК, я взял C8051F320
марка не имеет значения, это в универе такая задача стоит,самому разработать энцефалогроф,управляемый микроконтроллером,5-ти канальный, способ подключения к компу-USB
Запись потенциалов с каждого электрода осуществляется относительно нулевого потенциала референта, за который принимается мочка уха
Мои наработки:
на электрической представлены 2 кнопки управления стари и стоп, жк экран и условные датчики
не хвотает самого главного-коммутатора и усилителя...
