cmim69
Здравствуйте, Господа. Нужна схема камеры наружного наблюдения JK-509M. Процессор VIMICRO VC0703PLEB. |
RUZIK40
cmim69, с подобными схемами обычно проблемы, поэтому лучше опиши дефект, вдруг кто чтото дельное посоветует... |
cmim69
Система ночного видения запускается (ИФК диоды загораются, когда фотодадчик закрываешь), а видео нет. Выкинул стабилизатор на 3,3 В, такого не было, подвесил другой на ходулях. Теперь, все напруги есть, а толку нет. Память считал, а жива или нет, сравнить не чем. До замены стабилизатора проц кипел, после замены - чуть тёплый. Стабилизатор вместо 3,3 В выдавал 2,7. После замены, 3,3 В. |
RUZIK40
Посоветовать нечего, кроме простейшего - внимательного осмотра и проверки литов на esr. Прошивку выложи, может пригодится кому, или кто свою вдруг выложит... |
cmim69
Литы на ESR проверил, по питанию бабах был. У хозяина ещё 4 камеры дохлые я ему звонил, чтобы привёз, хотя бы одну поднять, а он забухал. Прошиву скидывать не хочу, потому, что не извесно, жива или нет. Вдруг народ начнёт качать, а там лажа. Как хозяин этого дерьма проспится, будем работать. Спасибо. |
RUZIK40
Прошивку лучше всё же выложи, только напиши там же что неизвестно рабочая ли она. Вдруг рабочая и кому нибудь пригодится, или проверить кто сможет.
Надеюсь продолжишь тему когда остальные 4 камеры подвезут?  |
cmim69
Привет! Ты не можешь подсказать, как её проверить? Написано PAL. Владелец сказал, что просто цепляешь к телевизору. Я цеплял и по AVI и повысокочастотке, ноль. Зато, когда подцепил к осциллу, камеру перемещаю, осцилограмма меняется. Я просто никогда их не делал. TV, DVD, Стиралки ну и компы, принтеры, факсы, короче оргтехнику и многое другое. Просто одноклассник что-то куда-то сунул, а там зубы . На него 80000 тенге повесили. Попросил помочь, а тут хозяин камер синячит. Прошивку скину попозже, тут работа подвалила, плату на стиралку надо сделать. |
RUZIK40
"... можешь подсказать, как её проверить? ..."
Про эту камеру даже гугль ничего подсказать не может, поэтому опиши её, и фото выложи, тогда может кто что дельное подскажет как проверить её. Что за выход там? |
cmim69
RUZIK40
По ссылке я бы на это обратил внимание "... Video Output:1Vp-p 75ohm, Negative ..."
Учитывая это "... Зато, когда подцепил к осциллу, камеру перемещаю, осцилограмма меняется .."
А как "... цеплял ... и повысокочастотке ..."?  |
cmim69
Цеплял и по высокочастотке и по AV. А что значит Negative? Негатив? Сегодня одноклассник звонил, завтра камеру рабочую притащит. |
cmim69
100% рабочую прошивку закинул в файлообменник. С рабочей камеры. http://archive.espec.ws/section54/file20408.html . Прошивка не при чём, сравнивал.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 20:50
Новую камеру подцепил к телеку - ноль. Хотя, одноклассник сказал, что продавец камеры подцепил её к телевизору через тюльпан, засунул пятак в камеру, и всё О.К. - пятак в телевизоре. Я скоро матом ругаться начну, хоть башкой об стену бейся. А, вот ещё, новую камеру подцепил к осциллу, при повороте камеры, картинка меняется значительно.Так что камера, где я стабилизатор помемял, похоже, ни хрена не работает. |
