тв AIWA TV-1401KE. Ищу схему
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #1 От 09/06/2010 09:02 цитата
Состав 47C434N3147, M51397AP, TA7680AP. Кадровая на дискретных элементах. Бегут кадры, а я вообще не пойму где ЗГКР. Шасси неизвестно.
k3048
Сообщение #2 От 09/06/2010 11:32 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/16772/aiwa_TV-1401KE.html подмигивание
Безобразник
Безобразник
Сообщение #3 От 09/06/2010 12:31 цитата
k3048, ты ее смотрел?
georgi d
georgi d
Сообщение #4 От 09/06/2010 12:58 цитата
k3048 писал:
здесь состав
IC1 TMP87CP38
IC3 24C4
IC301 TB1240AN
IC303 AN5862
IC501 LA7832 I
C801 STR-S6707
IGOR.M., напиши вес состав
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #5 От 09/06/2010 13:33 цитата
47C434N3147 -------- проц.
TC89101P -------------- память
TA7698AP ------------- в/проц.
TA7680AP -------------- упчи
M51397AP ------------- секам
AN5265 ------------------ унч
TC4066BP -------------- комм.-р
ET6DK ------------------- тюнер
STR 58041 -------------- ибп
154-138L + 2SD1555
Р.р +113в. Д.р. 0в (реле, отдельный БП Д.р)
georgi d
georgi d
Сообщение #6 От 09/06/2010 14:11 цитата
IGOR.M., посмотри эту http://archive.espec.ws/section326/file18660.html ROYAL TV5135
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #7 От 09/06/2010 23:26 цитата
georgi d, огромное спасибо.
georgi.oreshkov
Сообщение #8 От 30/06/2010 19:56 цитата
Ищу схему телевизора AIWA TV-2001KE. Состав: Процессор LK-5140 47C434N3147. Память TC98101P. Видео и развертки TA7689AP. Радиоканал TA7680AP. Секам M51397AP. Блок питания сделан на отдельной плате на STR58041. Строчник сгорел. У меня много других. Хотел бы заменить на другой .Поэтому и схема нужна. Еще может потом и другой дефект. Надо искать.
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 30/06/2010 20:48 цитата
georgi.orechkov сюда зайди твоя тема http://monitor.espec.ws/section9/topic152076.html
georgi d
georgi d
Сообщение #10 От 30/06/2010 21:01 цитата
eduard2, Эдуард значит это и ORSON C2086DK шасси L913B
http://www.dtforum.net/index.php?topic=99953.msg1010890972;topicseen
молодец а то я не ту дорогу взял
georgi.oreshkov
Сообщение #11 От 01/07/2010 21:11 цитата
Спасибо для забота .Правда схема ROYAL тоже самая . Ещьо раз болшое спасибо Георгий
_витус
Сообщение #12 От 08/05/2013 05:25 цитата
Может отвечаю поздно, но все -таки: там нет проблемы, надо на передней панели регулятор ,,частота кадров" крутануть- и все решение
