LG 32LG3000-ZA не включается после часа работы
fortran
Сообщение #1 От 12/06/2010 16:42 цитата
Доброго времени суток коллеги! Панель 32LG3000-ZA serial№810RAETOT828.основ.cостав:LGE7363C-LF,HYB125DC256163CE-4 2шт.,86СEV9T. Деффект такой: холодный включается,и работает сколь угодно долго,но после часа работы/или около того/ стоит выключить /с пду/-не включается.Отключив от сети полностью , минут на двадцать-включится.Вскрытие показало-на "холодном" напряжение управления на инвертор поступает3.2v,после прогрева,при выключении- включении это напряжение снижается до 1.8v.Остынув минут 15-20 при включении снова 3.2v.В процессе работы оно "гуляет"2.6-3.2v.Подскажите ссылочку насхему,в поисковике не нашел,в архиве тоже.Буду ОЧЕНЬ признателен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/06/2010 16:48 цитата
fortran писал:
Так здесь раздел по ремонту, а тебе нужно сюда ---> http://monitor.espec.ws/section9/
Тему перевожу, а ссылка на схему вот ---> http://archive.espec.ws/section315/file20577.html
fortran
Сообщение #3 От 12/06/2010 17:51 цитата
Премного благодарен!
22
