Помогите найти принципиальную схему приборной доски MB W220
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 13/07/2010 00:27 цитата
Помогите найти принципиальную схему приборной доски на авто Mercedes-Benz S-klass W220, 2001 г.в.
Проблема следующая пропала подсветка приборки, причиной оказался пробой неоновой лампы, в следствии чего выгорел повышающий трансформатор и сам преобразователь. Найти лампу под приборку невозможно, как и сам трансформатор и было решено отказаться от неона вовсе... Решено-сделано всю подсветку сделал на светодиодах получилось равномерно и красиво. Поставил на авто и вылезла следующая проблема, в приборке стоит ШИМ регулятор тока который управляет подсветкой в салоне и дисплеем системы Command. (очевидно при пробое ламп вышел из строя ШИМ) ШИМ управляется регулятором на самой приборке и датчиком уличного света автоматически регулируя яркость подсветки. Проблема в том ШИМ генерит импульсы сам по себе не откликаясь на регулировку яркости и датчик света. Подсветка то светит сильно ярко то тускло, причем абсолютно хаотично меняя ток. Приборка очень наворочена и без схемы в ней не разобраться.
Кто сталкивался отзовитесь?
