Konsul2000
проблема в том что у меня только инвертор CMO VIT70002.00 REV:5, на нем наклейка:
I320B1-24-V02-L3C1 REV:3C
получил инвертор без ТВ, пытаюсь найти неисправность подключив его к питанию, нашёл сгоревший предохранитель : F1A/76V
заменил, подал 24В питание и должно быть напряжение на I_PWM запуск инвертора, но какое напряжение подаётся не знаю
схемы не нашёл, если у кого есть - поделитесь пожалуйста! |
RUZIK40
Только не вздумай ещё и состав выкладывать, и так слишком много инфы дал, а то вдруг ещё схема найдётся... И фото тоже не надо, кому надо найдёт их в инете. |
Konsul2000
LM339A
78M05
LM358A
RUZIK40
Производителя, модель и шасси этого тв тоже не надо в теме оглашать... Это ведь тайна... |
Konsul2000
а вы перечитайте самый первый пост и все ваши тайны рассеятся  |
RUZIK40
| Ок, прочитал. Насчёт состава не понятно, LM339A и LM358A это простейшие операционики, один сдвоенный и другой счетверённый. А 78M05 простейший стаб? А больше микросхем там точно нет? |
Konsul2000
есть ещё одна микруха но не могу прочесть название, по-моему OZ964SN?? все остальное - куча транзисторов. Согласен, все на простейшем собрано но запускаться не хочет, по видимому только I_PWM для запуска не достаточно, без схемы что-то никак не разберусь  |
RUZIK40
| Konsul2000 писал: | | есть ещё одна микруха но не могу прочесть название, по-моему OZ964SN? |
Ну наконец-то тайну на чём собран инвертор выдал думал не дождусь... Качай даташит и смотри правильно ли прочёл название, а потом я гляну какие схемы имеются на этой микросхеме.
Инвертор по моему применяется в LE26R73BD , LE26R74BD, LE32R73BD, LE32R74BD, LE37R74BD LE40R73BD, LE40R74BD chassis GLY26KE, GLY32KE, GLY37KE, GLY40KE. Загляни в сервис мануал, вдруг найдёшь чего интересного, мне почти три сотни страниц мануала уже не осилить.
| Konsul2000 писал: | | по видимому только I_PWM для запуска не достаточно |
Ага, приглядись к разьёмам, возможно они подписаны, тогда выложи читаемое фото, может узнаем чего не достаточно, к примеру команды on/off, или ... |
Konsul2000
| спасибо, сегодня постараюсь сделать |
RUZIK40
| RUZIK40 писал: | | к примеру команды on/off, или ... |
Наверно справа налево E-PWM, I-PWM, ON/OFF, ERROR, 24V, GND. Возможно и DIM там найдёшь.
Вторички трансов тестером измерь, может найдёшь битые трансы. |
Konsul2000
1-4: VBL
5: SYN
6-8: GND
9: SEL
10: E_PWM
11: I_PWM
12: BLON
трансы все целые, вообще ничего подозрительного кроме сгоревшего предохранителя.. |
Konsul2000
| схема не пригодилась, провepил в TV, все работает. спасибо. |
