Alexsandr_uz
Нужен сервис мануал для материнской платы DK1 MB 05209-1 48.4D901.011 можно только ту часть где стоят полевые транзисторы на входе.
Сгорел в следствии подачи слишком высокого входного 19 по схеме 22 подали.
Схема нужна с двух сторон т.к. сгорело 4 полевика находятся друг под другом. Предположительно 2x irf3707 2x irf3709 нужно найти какой куда паять т.к. мне принесли уже отпаянными. |
Sergej
| Alexsandr_uz писал: | Сгорел в следствии подачи слишком высокого входного 19 по схеме 22 подали.
От 22 вольт вряд ли, вот от другой полярности запросто
А по теме - вроде позиционники есть на этой материнке, огласил бы... ну и Wistron Keywest в сети не проблема найти |
Alexsandr_uz
есть но с обеих сторон стоят под катушками... они без букв были просто 3707 и 3709 как мне подсказали это ИРФ полевики.... разница там в принципе в ампераже и по моему в расположении стока.... мне бы глянуть на рисуночек схемы..... просто мощного паяла чтоб отпаять катушки у меня нету а феном поднимать чтоб посмотреть позиционник не есть хорошо... если есть возможность киньте фото схемки плз.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 00:17
http://www.4shared.com/document/RdDI5qCf/DELL_Inspiron_B120_B130_1300_-.html посмотрел но там если не знаешь номер позиции делать нечего! |
Sergej
| Alexsandr_uz, а с монтажкой проблемы, так что вариант - только по затворам полевиков вызванивать |
Alexsandr_uz
| Блин там такую кучу деталей приподнять придется! Ладненько отпишусь что и как там было! |
Alexsandr_uz
Итак как обещал вот она полная картинка происшедшего! микросхема U2 (4407) потеряв башню полетела к чертям собачьим за что и была заменена! Далее видимо высокий ток пролетев мимо U1 (MAX1907) полетел прямо к Q30, Q4 (Irf 3707) и Q31, Q3 (Irf3709) где и был успешно остановлен этими могучими полевиками!
Общий итог:
U2 заменена на 4502 (аккуратно микросхема содержит P и N каналы!!!)
Q30 и Q4 заменены на phd66nq03lt
Q31 и Q3 заменены на Irf3710 |
Sergej
| Alexsandr_uz писал: | | U2 заменена на 4502 (аккуратно микросхема содержит P и N каналы!!!) | Это тот, который по схеме AO4407??? Ничёсе.... |
Alexsandr_uz
Ну так))) Изобретательность не знает границ))) Как только не извернешься если нет нужных деталей, а отправка их ко мне скажем из России обойдется в очень круглую сумму!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 10:05
Разница в P каналах у этих микросхем не такая большая... Так что вполне смело можно утверждать что взаимозаменяемые если талант подпаивать 6 ножек из 8ми не пропит) |
Sergej
Alexsandr_uz, тебе, судя по нику, страна-производитель ближе, так что на хрена переплачивать вчетверо за деталь?
Примерно по доллару, и я не искал вообще
А о работе - респект, я уже забыл, что так бывает  |
Alexsandr_uz
Незнаю ко мне ближе казахстан, киргизия, таджикистан и китай.. прямые практически дороги но нужные детали не всегда можно найти! Ну так то мозг упорно не хотел напрягаться около месяца!
З.Ы. Для тех кто не хочет ковырятся скажу так 3707 стоит ближе к слоту процессора с обоих сторон, соответственно 3709 стоят рядом!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 00:16
"переплачивать вчетверо за деталь" стоит кстати что та что эта 5000 сум... ну около 2х баксов по "нашему" курсу |
