Лексий
| Не включается домашний кинотеатр, бывает при включении в розетку, появится приветствие и переходит в дежурный режим. При нажатии кнопки вкл. все гаснет. Замерял напругу в блоке питания , 16,5В-есть,других нет.Мне-бы схему блока питания. |
kolya-zerber49
На чём собран Б.П.? Можно и фото выложить - веселей поиск будет.  |
Лексий
| Помоему у него импульсный БП |
kolya-zerber49
| Лексий писал: | | Помоему у него импульсный БП |
Эээээээээ паря - а по-моему тогда тебе и схема не нужна - если не отличаешь импульсник от трансформаторного. |
Лексий
| Ну что не мастер это точно. Я же только вхожу в курс дела |
ksk
наверно, это все-таки LG центр!?!
тогда смотри ТУТ |
Лексий
| "Бывалый" большое спасибо, с вашей помощью проблема решена. [ "холодная" пайка на плате блока питания] |
