Ищу схему усилителя SVEN Stream Light
bora24rus
Сообщение #1 От 29/07/2015 19:59 цитата
Добрый вечер, ищу схему усилителя SVEN Stream Light, на двух TDA7265. Гугление результатов не дает. На плате есть только одна надпись MS-250-2. А конкретно интересует возможный номинал двух больших резисторов (видно на фото). Температура, когда вышел из строя усилитель, видимо была такая, что текстолит насквозь прогорел, не говоря уже о маркировочных полосках. Заранее спасибо Вам!
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 29/07/2015 21:39 цитата
bora24rus, Там нет ничего сложного...Давно бы уже нарисовал и понял сам что там может стоять...ленишься...
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 31/07/2015 05:25 цитата
bora24rus,
Это балластные резики в параметрическом стабилизаторе ( там у тебя два лита стоят вот на выходе их должна быть напруга после диодного моста умноженная на 1.4 - ну где то от 20-22В [ всё зависит от переменки на вых транса]- <ликбез какой то> стоят эти два резика и два стаба " должны стоять , вроде на твоей фотки это видно" ,если я не ошибаюсь от 12-14 В ,у тебя же там двух полярное идёт с вых. БП +/- 13.5В вот эти резики и глушат ток для этих стабов ) и по моему эта напруга подаётся на эти две микрухи TDA7265 ? там ещё одна микруха должна стоять в твоём сабе в предвариловки 4558 , по полосам там где то они по 100 Ом 2 ВТ ( мож совковые туда в пендюрить типа МЛТ-2 (ОМЛТ-2) или ВС-2 (если габариты позволят улыбка ) вот тебе расчёт для параметрического стабилизатора напряжение (ПСН) http://radiohlam.ru/teory/paramstab.htm ЗЫ- Инфу взял от сюда http://www.ixbt.com/multimedia/acoustic-duel-nov-2013.shtml
да делал я подобные колоши так там одна СД -шка шла на два НЧ а вторая на силитёры - если у тебя так подгорели эти сопро и они питают ТДА-шки то им кирдык настал ( ну ещё обвязку посмотри ,мож какой то лит там сел ? ) вроде догнал - у тебя c кондёров +/- 22 В ( до 25 В по даташиту на ТДА-шку ) идёт на питание выходников ,а с параметра - (через эти два резика и два стаба ) идёт +/-13.3 В (до +/-15 В ) на 4558 или не так ? ( ну типа как в microlabe solo 2 )
