andrey10001
Ищу схему инвертора PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0 для телевизора Toshiba 37XV500. Перерыл весь инет, но нечего найти не смог. Очень нужны номиналы Q9 Q15 D6 D7 C59
| 2016-03-15-051.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
269.36 КБ |
| Просмотрено: |
390 раз(а) |
eduard2
andrey10001, | Цитата: | | Перерыл весь инет ,но не чего найти не смог | Ага значит вот как оказывается ? а откуда у тебя это фото ,разве не из тырнета - вот как на пример типа здесь положи от своего телика фотку этого инвертора и какой позиционный номер микрухи OZ9966SN | Цитата: | | Очень нужны номиналы Q9 Q15 D6 D7 C59 | Вот и сфоткай их отдельно ,а не всю плату целиком ,и назови в каком корпусе находятся данные транзики и диоды ( в отношений диодов, там они все одинаковые стоят ,а за именно эти транзики я не знаю ,остальные могу назвать - ну на пример Q6=2N7002 ) |
andrey10001
eduard2, Ну это фото как раз моё) И блокнот и стол а заднем плане тоже мои Микруха BD9897FS
Спасибо за отклик, но походу дело тоже не в них( Диоды выпаял и целы, транзисторы тоже.Последняя надежда что глючит компаратор BA10393. Если не он, то сдамся( Хуже нет непостоянной неисправности(
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 12:37
eduard2, Если не сложно, подскажите лучше в этом компараторе, на нём написано 10393, ниже строчка 804к. 8 выводов, по 4 с каждой стороны. Я правильно понял что это BA10393? |
semvictor
| andrey10001, Тебе Гугл отрезали???http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35921/ROHM/BA10393.html |
eduard2
andrey10001,| Цитата: | | на нём написано 10393, ниже строчка 804к. 8 выводов, по 4 с каждой стороны. Я правильно понял что это BA10393? | Правильно понял ,что это , ВА10393 можешь поставить LM393D (да и ещё куча аналогов)
semvictor| Цитата: | andrey10001, Тебе Гугл отрезали???http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35921/ROHM/BA10393.html
| Привет! Да дело в том ,что на такой же девайсе есть полностью пишут как ВА10393 , а есть кодируют как у ТС ,т.е 10393  |
