scooters
Старательный ученик
| Нужна схема аудиотракта выходного усилителя UE32D5500RWXRU в сервис мануале нет или Data Sheet NTP-7411S |
eduard2
scooters, | Цитата: | | Нужна схема аудиотракта выходного усилителя | Зачем ? | Цитата: | | UE32D5500RWXRU в сервис мануале нет | И не будет | Цитата: | | или Data Sheet NTP-7411S | Нет шита на эту микру ,кстати а зачем он тебе понадобился ? тупо покупаешь такую же микру и всё ,какие проблемы |
scooters
Старательный ученик
| eduard2, схема нужна для того чтоб разобраться с проблемой отсутствия звука. Искал шит для того чтоб хотя бы по нему разобраться, микросхему я уже менял, звука в динамиках нет. При подключении наушников, звук коммутируется на них, на разъеме появляется сигнал, при отключении разъема сигнал пропадает, но на выходах на динамик не появляется. |
Metrr
| scooters, как Вы решили свою проблему? Нашли шит или схему? У мня аналогичная ситуация на samsung UE40EH5300 только там NTP7412s, тоже нет звука, есть сигнал на входе 10 и 12 выводы, питание 12в тоже есть, на выходе периодически слышны щелчки. Хотелось бы понять как она управляется, не хочется зря перепаивать т.к. может и не в ней причина. Пока поставил другой УНЧ D класса, но хочется все таки разобраться. |
scooters
Старательный ученик
| Metrr, заменил два керамических кондера по выходам, какие не вспомню, но вроде всё заработало и работает. Первые действия были такие, заменил усилитель, но нечего не изменилось, при подключении в наушниках звук есть, а при их отключении, сигнал на разъеме наушников пропадает, а в динамиках не появляется. Шит так и не нашел. Так что ремонт производился методом научного тыка. Конденсаторы, тоже не понятно что сними было, замерил прибором показывали наминал, проверил конденсаторы с рабочей платы, такие же, но когда заменил звук появился, для эксперимента перепаял обратно звук пропал. Дальше разбираться не стал, просто заменил кондеры. |
nemizis
| похоже типовуха. ue32d4000nw звук NTP-7411S заменены с349 - с352 звук появился. |
ssipk
| bn41-01795A ntp-7412s щелкает - заменил конденсаторы с349 - с352 - не помогло. Заменил ntp-7412s - звук появился. Уже заказал Модуль усилителя PAM8403 D-class 2x3 вт - но не понадобился |
