Sven HT-210 (audio 5.1) - нужна схема
Rocksolaan
Сообщение #1 От 17/11/2019 23:22 цитата
Заменена TDA7265 - усилитель ожил, но аппарат не включается ни с пульта, ни с панели.
Аппарат редкий (непопулярный из-за цены). Если вдруг... то заранее спасибо. С благодарностью приму любой совет.
machito
machito
Сообщение #2 От 19/01/2020 17:35 цитата
Принесли в ремонт данный аппарат с кучей всего сгоревшего...!!!
TDA7265 живая была. Заменил три TDA2030, на блоке питания два транзюка и микруху, на дисплее микруху PT6311B
Решил всё же доделать... Заказал еще одну, управление звуком R2S15902FP.
И один контролер питания не могу опознать ADDER816-01 Может кто подскажет.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 20/01/2020 11:31 цитата
machito, Подсказали ,
ваш IC производится компанией Zhuhai Jieli Technology
- Больше никаких сведений
http://www.zh-jieli.com/
machito
machito
Сообщение #4 От 20/01/2020 11:38 цитата
Никола-борода, как бы тоже накопал... закажу с алика модуль с такой же микрухой, посмотрю если не подойдет то всё переделаю под него.
Rocksolaan
Сообщение #5 От 09/02/2020 17:24 цитата
Купил я этот модуль. Обращал внимание, чтобы чип был 48-, а не 40-пиновый, коими рынок заводнён.
Но, тем не менее, это оказался не он. Маркировка на чипе - b6thl39048.1. Как и на искомый нами ADDER816-01 информации нет.
Исходя из ситуации, было принято решение интегрировать в устройство весь модуль, благо хозяин не против. Столкнулся со следующей проблемой: похоже, наш чип кроме всего другого, управлял переключением источника, а их у нас, напомню, 5 шт. Вобщем, сейчас все входы заперты отключенным чипом.
Пожалуйста, расскажите, какие изменения нужно внести в саму схему. Как вы собирались подключить модуль?
СПАСИБО заранее.
machito
machito
Сообщение #6 От 09/02/2020 17:40 цитата
Rocksolaan, родную схему переделывать не буду, просто вставлю модуль мп3-блютуз. упрощённо будет, но важнее чтоб работал не хуже. к стати и микрухи можно заменить на более мощные TDA2050. В общим результат напишу.
Rocksolaan
Сообщение #7 От 09/02/2020 17:46 цитата
ОК, но в какой точке будете подключать сигнал из модуля?
(да и все-таки придется переделывать схему, чтобы человек мог подключать источники сигнала к данному устройству, как к усилителю. А сейчас они заблокированы)
machito
machito
Сообщение #8 От 09/02/2020 18:02 цитата
Придется подключаться, либо 1 либо 2.
machito
machito
Сообщение #9 От 26/04/2020 16:28 цитата
Микрухи перепаял рабочие, процик, но, не хочет запускаться. дисплей не работает. короч буду переделывать от модуля блютуз мп3. результат выложу
Rocksolaan
Сообщение #10 От 30/05/2020 17:38 цитата
Не могу подключить так, чтоб задействовать более двух колонок. Если у кого-то вышло - выдайте точку подачи входного сигнала.
СПАСИБО!
machito
machito
Сообщение #11 От 30/05/2020 17:45 цитата
Rocksolaan, так если занимаешься пайкой то должен и вычислить входа. Смотри по входам микрух, иди по дорожкам. И к стати у меня не получилось подключиться с микрухой под номером 1. отпаял тогда норм. сигнал пошел. Плата убитая вообще.
Rocksolaan
Сообщение #12 От 30/05/2020 18:45 цитата
Я провел два часа именно над этой микросхемой (44 ножки, R2S15902FP) - по даташиту изучил почти все ноги... Безуспешно. Хотя в какой-то момент, тыкая сигналом в ножки, смог переключить МС на вход линии (не знаю, как!), и после этого сигнал, поданный просто через тюльпаны, выходил на колонки. Но после рестарта всё сбросилось. недовольство, огорчение (а был бы идеальный вариант - но я не успел проверить, ВСЕ ли выходы получали сигнал - в тот момент были подключены только две колонки).
Пожалуйста, обозначь на фото, как соединил каналы, куда подал сигнал.
Красный провод на фото - взял питание 5 В для модуля. Шумит... может, есть более рациональная точка?
 Размер файла:  746.64 КБ
 Просмотрено:  1981 раз(а)
Rocksolaan
Сообщение #13 От 12/06/2020 16:24 цитата
Подключил в таких местах:
C64 - BR
C61 - BL
C49 - Central
C40 - FR
C39 - FL
Конденсаторы - вертикальный ряд вверху моего фото. Микросхему выпаял.
Надеюсь, кому-то пригодится.
machito
machito
Сообщение #14 От 12/06/2020 19:33 цитата
Rocksolaan, один канал я запаралелил перед кондерами пять входов, на сабик второй канал, норм тоже идет, сабик можно отдельно наваливать
