Vpoutchkov
Monster power signature HTPS 7000’
Home theatre reference rower source
With dual balanced pure power
1000 watt
Работает только правая силовая розетка для подключения усилителя
На все остальные розетки на выход на оба контакта приходит фаза
Между контактами нет напряжения, но между входным контактом земля и обоими контактами выходных розеток возникает одинаковое фазовое напряжение ?
С неисправностью каких деталей это может быть связано? |
Ирина Слава
| Vpoutchkov, а какие детали в нём имеются,огласите весь список пожалуйста. |
Vpoutchkov
На входе блок питания , потом два тороидальных траисформаторв, затем основной распределительный блок в котором ещё один маленький бок питания с маленьким ш трансформатором. Триодом и двумя. Электролитическими конденсаторами. А затем разводка с рядами конденсаторов.GMF MPX /DAIN 275volt Я посмотрю вид на интернете и пошлю ссылку. Я не знаю как послать реальное фото на форум. Я не профессионал электрик. Я сам для себя могу делать только самый примитивный ремонт когда видно сгоревший элемент. Здесь нет запаха или вздутия. Попробую поспать вид того что есть на интернете.ссылку.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2020 22:51
diyAudio
Troubleshoot HTPS 7000 - diyAudio Здесь есть виды всех видов.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2020 22:59
Ошибся в написании, не поспать вид, а послать вид. |
Ирина Слава
| Vpoutchkov, вы не волнуйтесь,лучший исход для этого аппарата,когда вы отдатите его знающему и понимающему ремонтнику.Нельзя заниматься ремонтом ориентируясь на запах и внешний вид.Поверьте так будет лучше и вам в смысле расходов и аппарату ,целее будет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Vpoutchkov, сходил по вашей ссылке. Там по ходу дискуссии упоминаются попытки найти документацию у какого то тайваньца, но безрезультатные. И хозяин аппарата ( кстати неплохо вооруженный приборами и инструментом) а конце концов сдался и свез его в сервис. Гугл нашел еще пару аналогичных историй и ни одной со счастливым концом. |
