схема MAIN B0ARD 40-MT01T1-MAD2XG тв ТHОМСОN 40m71nh20
чирок
Сообщение #1 От 16/07/2023 13:46 цитата
зДРАВСТВУЙТЕ!! Помогите пожалуйста со схемой телевизора ТНОМSON 40m71nh20 МОРГАЕТ ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 2 РАЗА .при включении?из него телевизор не выходит.. после основных замеров по питанию выявлено наличие дежурных 5 в,stBY 2,4 на запуск основного блока питания 12в,24в...все они присутствуют проверка кондесаторов ничего не выявила?на прекондее при полной нагрузке 400 вольт и проседаний никаких...на материнской плате идёт короткое после стаба MP958S на входе... С него должно выходть 5 в!!! проседает практически до 0!!j12 в на входе с основного блока питания начинает плавать от 4-12 вольт!! пробовал вместо штатного стабилизатора подбрасывать другой пятивольтовый такая же...хре...ь!! НУЖНА СХЕМА РАЗВОДКИ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИй ПОСЛЕ ЭТОГО СТАБИЛИЗАТОРА!!
состав аппарата:THOMSON
Model: 40m71nh20
Chassis/Version: MT01T1
Panel: LTA400WT-017
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: SG3525A, UC3843BN
MOSFET Inverter: 2SK3455
Power Supply (PSU): JSK4338-007
PWM Power: L6562D, FSQ510
MOSFET Power: 12A50D
MainBoard: 40-MT01T1-MAD2XG
IC MainBoard: MT5310CHOU-BMSL, EN25Q64, 24C32
Тuner: TDT-G731D
cпасибо зараннее!!
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 16/07/2023 14:18 цитата
чирок, Посмотри это.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=41095.msg105519#msg105519
