Ищу схему на БП/PSU lg 42pw451(EAY62170901)
ROMAN1990
Сообщение #1 От 02/10/2024 23:09 цитата
Доброго Вам времени суток, есть у кого схема на PSU EAY62170901
Шим R2A20117 ic601
L6599AD ic801
K10A60d Q801 Q802
Конкретнее обвязка W6053s ic301
D/ST обвязка паралельно диод sr104(d304)и резистор (R305) по маркировке должен быть 33ом, а по факту 0.5-0.7 на щупах smd tester ms8910,или маркировка не верна и это обычный токовый резист?
  IMG_20241002_230910.jpg  184.76 КБ  Скачано: 227 раз(а)
disel 33
Сообщение #2 От 03/10/2024 06:37 цитата
ROMAN1990, учи таблицу цветной маркировки! 0.33 Ом он
ROMAN1990
Сообщение #3 От 03/10/2024 09:47 цитата
disel 33, не подскажите где Вы нашли эту информацию? Есть чип дип маркировка резисторов и есть таблица не выходит 0.33, 3/3/8 *0.10
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 03/10/2024 11:01 цитата
ROMAN1990,
  Screenshot_1.jpg  154.95 КБ  Скачано: 205 раз(а)
disel 33
Сообщение #5 От 03/10/2024 21:27 цитата
ROMAN1990, уже много лет эта информация в голове, на 5-ю полосу в твоём случае внимание можно вообще не обращать, ЧИП0м и ДИПом вооообще не пользуюсь, половина инфы не достоверна+цены неадекватные
ROMAN1990
Сообщение #6 От 03/10/2024 21:47 цитата
disel 33, 5 полоса погрешность, да и таблицы пересмотрел оранжевый цвет номинал 3 ом, серый 8 и множитель золотой цвет 0.1ом, я не гуру 👳🔮по этому стало интересно почему так,благодарю что ответили
disel 33
Сообщение #7 От 04/10/2024 07:17 цитата
серый и серебрянный это разные цвета
ROMAN1990
Сообщение #8 От 04/10/2024 09:10 цитата
disel 33, да у 3 полосы нет серебристого цвета, а 4 золотая полоса, минималка как не крутил выходит 33 ома
skolin
Сообщение #9 От 04/10/2024 13:25 цитата
ROMAN1990 писал:
disel 33, как не крутил выходит 33 ома
Как не крути, тебе уже подсказали это 0.33 . Не надо разглядывать всякие таблицы. Эта программулька никогда не врет.
ROMAN1990
Сообщение #10 От 04/10/2024 13:34 цитата
skolin, а что это за программа и кто автор?задайте своей программе тогда два оранжевых, чёрный, золотой сколько будет ом?Просто не пойму как давно появилась 3 полоса с таким перечнем выбора, золотого и серебристого в 2012-2014 год я не видел не в одном из зарубежных форумов, а плата этой лыжни 2010,поэтому и задал этот глупый вопрос
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #11 От 04/10/2024 14:22 цитата
ROMAN1990, Вот программа , можешь пробовать любые варианты .
  Rezistor.rar  500.72 КБ  Скачано: 146 раз(а)
disel 33
Сообщение #12 От 04/10/2024 20:53 цитата
ROMAN1990, привози телек, сделаю, сверху накрутишь своё и все будут довольны улыбка
ROMAN1990
Сообщение #13 От 05/10/2024 12:07 цитата
disel 33, телик мой висел на скаде и видеонаблюдении😂Включается через 5-10 раз, при этом электролиты, транзисторные сборки в норме, а вот W6053s шим и диод 40v 1 a,звонился как короткое через этот резистор, по даташит смотрел , а вот цветовые обозначения ввели меня в ступор,esr tester так же показал 0.75 ом данный резистор, а по таблицам 33ом если указывать серый или белый, у меня не было данной ситуации с добавлением серебристого или золотого, но теперь программа благодаря Вам есть, вопросов тупых больше не задаю😆🤣🤣Всём хороших выходных 🤝
