Jackov
Здравствуйте очень ищу схему на монитор. Так как он сгорел, подали напряжение больше требуемого, при разборе заменил конденсатор, снял крышку и увидел что сгорела микросхема название определить не удалось, поэтому нужна схема чтобы заменить ее. Плата на которой сгорела микросхема: TS581-ZC01-01
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 07:36
К сожалению фото не могу приложить, так как выдает какую-то ошибку, что фото не соответствует параметрам сайта, да и не разглядеть толком на фото название микросхемы |
skolin
| С таким подходом только это:::: А работы там по определению мик и восстановлению несколько минут и БЕЗ схемы. |
birluk
| Jackov, ну так напиши здесь,что за название. |
skolin
| Jackov писал: | | , сгорела микросхема название определить не удалось, поэтому нужна схема чтобы заменить ее. |
Можно расписать назначение ножек или нарисовать подключение. |
Jackov
| Так, сейчас я ее уже выпаял она расскрошилась, что-то померить/посмотреть вряд-ли уже получится. Могу сказать лишь что я смотрел на ней, я померил мультиметром все пины, и на 1 и на 6(он же последний) было напряжение 12В при включенном кабеле питающем. Микросхема находится непосредственно на плате TS581-ZC01-01 которая расположена НА МОНИТОРЕ (сзади чтобы до нее добраться нужно снять крышку) я не могу отправить фото, но данная плата легко гуглится, микросхема находится на ней, под крышкой отводящей тепло, ее схемное обозначение PU2, имеет 6 пинов. Это все что я могу сказать если вы знаете как фото отправить я могу скинуть но на нём не понятно название вообще, она сгорела корпус расплавился. |
Никола-борода
birluk
Jackov
Да помечено верно, эта микросхема сгорела, подскажите пожалуйста, как называется.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 20:54
Либо какой-то аналог данной микросхемы, чтобы я мог другую припаять
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 20:56
Ну она выглядит то также, но я не знаю по параметрам она подойдёт или нет, входы выходы отличаются может.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 21:02
https://ibb.co/Qj9JdND6
https://ibb.co/qMgxnP9Q вот так выглядит микросхема на плате, лучше фото я сделать не смог, извините)) |
Никола-борода
Можно и вместо этой микры поставить понижающий DC-DC (ПЛАТКА ), но наверное тебе будет трудновато определить выходное напряжение .
Схемы нет на этот монитор, так что открывай тему по ремонту здесь , и почитай правила сначала там.
https://monitor.espec.ws/section33/
birluk
Jackov, ну так сравни, вход выход,земля с своей распиновкой на плате,разрисуй наконец схемку,сравни,проблематично что ли? Ах да,померяй сопротивление на пине выход относительно земли,может уже пора майн заказывать.
| Screenshot_20250504-214252.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
359.72 КБ |
| Просмотрено: |
143 раз(а) |
Никола-борода
| birluk, трудновато ему будет с этим справиться, надо только такую , ( пишет что у него 12 вольт как бы было на 1 и 6 ноге , а это большая редкость ), или пусть подождет , может и помогут когда то . |
Jackov
| Вообщем мне кажется это была микросхема TMI3281, что скажете? |
birluk
| Jackov писал: | | Вообщем мне кажется это была микросхема TMI3281, что скажете? | ну и где тут 1-6 ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 07:35
Никола-борода, хоть не говори... Разрисовать схемку участка и сопоставить что к чему это невыполнимая задача,там деталей раз и два. Jackov,давай фото участка в хорошем качестве, иначе гадать будем до второго пришествия.
Screenshot_20250505-063047.jpg 125.4 КБ Скачано: 154 раз(а)
Никола-борода
Jackov, Кажется в таких делах не катит, есть бумага , карандаш , плата перед тобой , есть документация на TMI3281 , рисуй , сравнивай , а этот раздел не для ремонта монитора .
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:25
birluk, Он даже не обратил внимание на * померяй сопротивление на пине выход относительно земли,может уже пора майн заказывать. * , замеров нет ,(или выход не найдет ) , эта плата есть в продаже на просторах (недорого ) ,и пора в другой раздел , а схемы нет и не будет, в этом разделе форума помогли чем смогли . |
Jackov
Хорошо, я просто не очень много понимаю, извините. Скажите что и как померить и я напишу результаты. Я просто не многое понимаю, и что-то упускаю в чем не разбираюсь, касаемо того, что вы мне отвечаете друзья. Фото платы скину ниже конкретно того участка. Что именно нужно разрисовывать я ничего не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:44
https://ibb.co/5gyymPqq
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:46
https://ibb.co/BK2KWPgn |
Никола-борода
| Самое верное решение - отдай в ремонт , а так как опыта нет в ремонте , учи теорию , и тренируйся на бросовых платах , а этот майн можно восстановить , иначе он пойдет в утиль . Уже все сказано тебе . |
