Автомобильный усилитель 86280-0W490 Mark Levinson (Lexus GX)
HDRK888
Сообщение #1 От 20/03/2026 15:20 цитата
Нужна схема, чтобы определить электронный компонент и его номинал, предположительно, smd резистор. Сгорел smd резистор (номинал не определить), форма корпуса почти квадратная (примерно 4х3мм), соединён с ножкой Source N-канального мосфета LR024N (полное IRLR024N). Элементы на плате не подписаны, обозначений нет. Визуально: этот участок платы находится под небольшим, защитным кожухом, рядом с круглым, чёрным трансформатором.
 Размер файла:  415.71 КБ
 Просмотрено:  125 раз(а)
