При чем тут капстан??? Я наверное плохо объяснил. Скорость движения ленты в норме, но голова вращается с огромной скоростью. AN3814 стоит на приводе головы. Поэтому вопрос- то ли она, то ли датчик Холла на приводе БВГ, то ли какое-то управление не то ...
извини поторопился
по аналогии проверь тот датчик те доходит ли сигнал контроля до проца.
и каковы напряжения на БВГ и то напряжение регулировки скорости вращения приходящее от проца
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
