Схема TV NEC CT-2022SK.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 12/06/2005 07:58 цитата
Где найти схему TV NEC CT-2022SK. Проц. упр. M37220M3-152SP. Память 24C02. Видео проц. M52778-SPA. Кадровая LA7837. Прошу помощи
GuruSpirit
Сообщение #2 От 22/09/2005 14:10 цитата
ТВ Nec CT-2022sk взорвалась оптопара
В телевизоре Nec CT-2022sk взорвалась оптопара, на плате маркировка - IC 601. Нет схемы посмотреть ее название. Если у кого такой ТВ есть, скиньте название.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 23/09/2005 05:12 цитата
по идее все они одинаковы
вот выбирай
на вх диод на вых транзистор
Добавлено Сентябрь 23 2005
http://www.tvservice.org/diagrams/nec.htm
ту 4 нека есть мож какой нить подойдёт
GuruSpirit
Сообщение #4 От 16/10/2005 17:33 цитата
m.ix. Конечно, спасибо, но схемы не подошли, а при подборе опять улетела оптопара, транзистор и сопротивление.... Он скоро золотой будет... НУЖНА СХЕМА.... помогите...
GuruSpirit
Сообщение #5 От 31/10/2005 01:32 цитата
После перепада напряжения вылетело:
сопротивление 3 ОМ 5w перед диодным мостом,
транзистор D1710 и
оптопара... оказалась pc817
(схема БП идентична схеме Nec fc-2181).
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 17/04/2006 03:30 цитата
NEC CT-2022SK состав БП
Подскажите, какие транзисторы /3шт/ и оптопара должны стоять в БП? Т.к. телевизор довольно свежий, схему нигде не нашел. хммм...
valerkoo
Сообщение #7 От 14/10/2006 19:37 цитата
2SA1015, 2SC3807, 2SD1710, PC817
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 От 15/10/2006 03:45 цитата
Спасибо. Ремонт закончен классно!
kayratbat
Сообщение #9 От 17/08/2013 14:01 цитата
У меня есть
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 17/08/2013 15:34 цитата
kayratbat, Ты на дату смотрел? смех
