pts
Есть пара 14-дюймовых монитора Alton.
Прошу помочь с драйвером на эту модель, пожалуйста!
С ув. Александр |
vpalich
Берешшь любой драйвер от 14-дюймовых и кувалдой заколачиваешь. В БИЛЛА все есть, а у ваших мониторов возможно даже DDC нет-зря заморачиваетесь.  |
pts
vpalich, В паспортных данных у этого монитора разрешение 1024 х 768, поэтому хотел установить хотя бы 800 х 600, чтобы в Wordе текст помещался в размер экрана. Устанавливаю в системе стандартный монитор модель Super VGA 800х600, при перезагрузке система еще находит и стандартный монитор и в системе\ устройства\мониторы - два монитора: SVGA и стандартный монитор. Монитор работает в режиме 800х600, но цвета бледные на всех 3-х мониторах. В режиме 600х480 цвета яркие. Подскажите - это из-за отсутствия родного драйвера или что-то другое?
С ув. Александр |
vpalich
В драйверах и в DDC есть информация только о режимах работы разверток.
Все остальное - видеокарта.Были правда мониторы у которых 4pin если не замыкался
на землю на видеокарте, то изображение было очень бледным
( уровень RGB подтягивался к +5В).Боритесь с видюхой.Например:стандартный монитор SVGA
800X600 75Герц 16 разрядов. |
pts
vpalich, Немного разобрался в железе - видеокарточка стоит NVIDIA RIVA TNT2 M64 и ее программное обеспечение позволяет регулировать яркость экрана. Но в системе кроме стандартного монитора SVGA 800x600, определяется при загрузке системы и стандартный монитор.
И тот и другой говорят, что родной драйвер для них не установлен. Скорее всего махну рукой на эту затею.
С ув. Александр |
vpalich
| Яркость определяется амплитудой сигналов RGB. М64 еще та карта.Ищите ее дрова.NVIDIA не катит. |
sas
| vpalich писал: | | Яркость определяется амплитудой сигналов RGB. М64 еще та карта.Ищите ее дрова.NVIDIA не катит. |
Не мути мозги-размахом определяется КОНТРАСТ! |
Johni
Сколько раз сталкивался с этим при продаже брендовых мониторов,типа Велинеа,Вьюпоинт и т.д.Рассказываю и это проверено.Какой бы ты драйвер не стваил,от этого яркость и контраст не меняютсь!!!!!!!!Это точно!!!!Драйвер нужен лишь для того,что бы ты не спалил монитор.Т.е. не подал слишком большую разрешуху и частоту на свой старенький монитор.В твоем случае лучше поставь драйвер какой нибудь 15...Не ставь модель Super VGA 800х600.....А выбери любую модель,любой фирмы,только что бы цыфры начинальсь на 15.Наример Самсунг 15 GLI.И в опциях отключи опознование монитоа Плуг энд плей...А то каждый раз будет опрос монитора и могут слетать драйвера...А цвета бледные на 800х600 могут быть из за того,что у тебя могут стоять 16 бит или еще меньше!!!
А скорее всего меняй мониторы,я такие только в пункты обмена валют продаю,чисто под ДОС....... |
