freid
Toshiba 14n31d-STV2246H,переделка звука!Нужна инфа!!! |
m.ix
Master Mixa
обычно сначала в настойках ящика копаются BK DK,6.5 и 5.5, наше 6.5
далее не помогает менять фильтры,те сначала РК проверить, а уж потом что то менять. |
freid
Нет у этого ап-ата точной настройки на стандарт!!!Включ. автопоиск -авто - и сам определяет!А так как из Италии,наш стандартец отсутствует!Судя по схеме прийдется паять. |
freid
Ребята ,не смог найти до заказа мануал(вырубили инет),как зайти в сервис этой модели.Может у кого есть такая инфа,очень надо,как изменить стандарт звука?!в общем поставил плату-конвертер,все заработало ,но выдает небольшие помехи на изображение!!! Хотелось бы доделать по человечески!!! |
elektron
ya stolkivalsa s podobnim apparatom no tam servic ne pomoglo .vopros 1 u tvoego apparata shassi orionovskoe?esli da to prolistay v aprele bilo ob etom beseda.ya peredelal pamyat v telike i vse ok.nujen tebe programmator. |
freid
Программатор есть-ПониПрог.Думаю,что у такого ап-та должен быть сервис,этого просто не может быть!!!А вопрос о памяти меня заинтересовал,что за переделка в памяти???А вот о шасси не было инфы.В очах пролазил по плате... . |
elektron
v moem sluc zvukhae bil tak:vol - na morde 6 na pulte odnovremenno. i vol - 0. vol - 1 .vol - 9 . vot v etix aparatax po raznim yacheykom
po raznomu nado vxodit.No dostup na system DK ili BG ya ne nashel. Po etomu prishlos s pomoshi programmatora peredelat zvuk.tot telik bil privezen iz germanii.21n21b.marka v.prosessor stoyal STV 2246C. Vce udachi tebe  |
freid
Огромное спасибо!!!Буду пробовать!!!С уважением,Владимир. |
alaus!
Если ещё не разобрался, напишы проц управления какой |
freid
Уже отдал!?Но если есть какая нибудь интересная инфа,мог бы сходить на заказ и проверить,а при "нужде" и сиправить положение!!! Прийму любую помощь!!! Но какой проц,точно, не записал! и шасси не было нигде написано.OECF013B-это название со схемы!
может поможет?! |
