Нужна схема SANYO CE29ST8R шасси AC5-D
Triod
triod
Сообщение #1 От 23/09/2005 21:07 цитата
Попал после грозы. Память битая по питанию, нет секама, и не останавливается при настройке. Всё сделал кроме настройки без схемы никак. Может у кого есть и родная прошивка. Проц стоит LC863440W 52F3, видео LA76818J. Спасибо всем кто поможет.
server
Сообщение #2 От 24/09/2005 18:16 цитата
посмотри здесь может найдешь похожее http://sheet.data-chip.ru/tiptv-ORION/
Triod
triod
Сообщение #3 От 24/09/2005 22:44 цитата
server посмотрел нет ничего похожего
server
Сообщение #4 От 25/09/2005 20:26 цитата
http://tvservice.org/forum/dload.php?action=file&file_id=30 попробуй здесь взять прошивку может подойдет
Triod
triod
Сообщение #5 От 25/09/2005 21:02 цитата
Прошивку нашёл только похожую от СЕ-21SP8R. Автоматический поиск станции всё равно не работает. Очень нужна схема хотя-бы похожая. Предположительно сдох проц, а его в продаже нет.
lionprizrak
Сообщение #6 От 14/09/2015 22:39 цитата
Здравствуйте, на телевизоре sanyo ce29st8r перестал работать AV режим (вход через тюльпаны и спереди и сзади) когда включаешь видео канал то загорается черный экран и написано X Видео, как это исправить программно или аппаратно?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 14/09/2015 22:42 цитата
lionprizrak, держи http://archive.espec.ws/file31501.html
