Опознайте плиз микросхему корпус TSSOP-8 надпись 8233 1AE
  Список форумов » Даташиты
AV_
Сообщение #1 от 17/01/2006 17:28 цитата
Hi All
помогите плиз мож кто знает (нужен даташит), облазил где мог и нифига нет :'(, стоит на плате сотового LG7030 MAIN UP
+акума приходит на 4 ногу.
Krap
Сообщение #2 от 17/01/2006 22:15 цитата
AV_, посмотри какие ноги не подключены, или объеденены. Неисключено, что это low drop voltage regulator A8233.
Beefcake
Сообщение #3 от 17/01/2006 22:45 цитата
Krap писал:
Дык у A8233 корпус SOT-23
http://www.digchip.com/members/download_datasheet.php?id=1015397154257987251491&s_id_member=121532755723738309780
AV_
Сообщение #4 от 18/01/2006 11:09 цитата
Hi All
вот вчера сфотал, так что же это такое???
Krap
Сообщение #5 от 18/01/2006 19:01 цитата
AV_, стабилизатор это, посмотри на обвязку и дорожки толстые. Зарисуй схему, сразу все ясно станет. Вход - выход - EN.
Beefcake
Сообщение #6 от 18/01/2006 20:09 цитата
AV_, я конечно не настаиваю, но может выпаять ее аккуратненько и посмотреть, что на обратной стороне корпуса написано.
Правда я не гарантирую, что это прояснит ситуацию. Скорее всего мы просто узнаем ее серию недовольство, огорчение
AV_, а что с этой микросхемой? Ты подозреваешь, что она сдохла?
Тогда, согласно совету Krap'a, если эта ИМС действительно стабик, то проще зарисовать схему включения, потом взять такой же телефон (если это возможно), померять выходное напряжение у стабилизатора и поставить вместо него что-нибудь другое, благо low-drop решений на рынке полно, например от Analog Devices. Но это уже конечно совсем крайний вариант ибо он потребует поиска такого же телефона и микросхемы-заменителя расположение лап у которой такое же или почти такое же как у заменяемой...
AV_
Сообщение #7 от 19/01/2006 08:48 цитата
сенька за наводки, буду разбираться далее., и наверно действительно найти надо и вскрыть рабочее тело.
Другие темы раздела Даташиты
