TV GRUNDIG шасси CUC1822-проблем УН.
freid
Сообщение #1 От 24/05/2006 00:15 цитата
Простоял УН год и снова прострел,но не вышел "со строя".Ставил новые УН ,покупали с точной надписью,как на оригинале!Со всеми УН проблема,после установки через время вылетает вых. строчный транзистор.Поставил старый-простоя год,и вот опять прострел.Мужики ,кто знает чем изолировать место пробоя-фокус.Советовали герметик красный,(для авто применяется) или может чем.Я попробовал этим герметиком,он в тюбике,не большой,но
он какой-то.... не загустевает как-то.Может у кого есть свой опыт чем и как ?
freid
Сообщение #2 От 24/05/2006 09:13 цитата
Раньше покупали (вроде как родной ,HR -2034-642-3206) и при установке (-ставили несколько-результат тот-же)всегда вылетали вых.тарнзисторы,ставим старый-нет,но постреливал слегка,а это уже стрельнул крепко,но работает все пока,включал.Как-же ж с ним побороться с пользой - если вылетит,уже никакой не подойдет!
Markovich
Markovich
Сообщение #3 От 24/05/2006 09:57 цитата
Если схема в этом случае чем-то поможет то забирай
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1103/Grundig_CUC1822%201823%201852.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1104/Grundig_CUC1822%201823%201852.html
Схема состоит из двух частей
freid
Сообщение #4 От 24/05/2006 10:15 цитата
Markovich, огромное спасибо,но схема есть,ап-ат рабочий,в том-то и дело!Проблема с УНами,мой не единичный случай!И прострел у них после 5 лет часто бывает,но кто-то ж делал изоляцию его!И почему они вообще летят,фирма не слабая.У знакомого тоже Гнюн.и тоже 1822,и тоже б.у.,и каждый год у него летит ун!Поставит новый и ап-ат работает,естественно УНы HRовские.
