hedik1970
Люди, подскажите пожалуйсто где можно нарыть схемы к телефонным апаратам с Аон изготовленных в фирме Alex Electronics Group. Часто носят и без схем приходится долго разбираться.
Сейчас на ремонте после грозы такой вот аппарат- на плате написано AEG-09 прошивка Русь-26-PRO AEG. Аппарат с возможностью работы в простом телефонном режиме при пропадании сети. Имеются транзисторы высоковольтники - кт940 -1шт, 2N5401- 1шт, КП501 - 2 шт,ну и мелочёвки маленько.
Вылетел ключ 2N5401- заменил- появмлся набор,но выход с разговорника исходящий очень слаб и нпруга на линии порядка 25в , нашёл оборванный резистор в разговорнике - низкоомный номинал неизвестен но по аналогии поставил 25 ом.
Напруга на линии села до 10в но микрофона на выходе с телефона совсем не слышно. микрофон исправен. питание на нём есть и с него выход в схему я прослушиваю. Транзисторы разговорника все мерены - норма.
Нужна схема и ваш совет. |
hedik1970
| Ну что АОНами уже ни кто не занимается ? |
m.ix
Master Mixa
hedik1970
| hedik1970 писал: | на плате написано AEG-09.
Нужна схема. |
Яндекс не катит Может есть у кого из ремонтников схемы на AEG АОНы носят часто. |
m.ix
Master Mixa
| hedik1970 писал: | | схемы на AEG АОНы |
Басурмане не делают АОН!
Это только наши оптечественные изголяются.
Так что фотки и потраха, только тогда может кто то и помочь. |
hedik1970
m.ix спасибо что реагируете на вопросы.
Естестно неделают, это не тот аег который стиралками славится, это наша русская фирма.
Делают довольно таки хорошо. Но грозы как и все другие нелюбят.
Фотика пока под рукой пока нет, мотор е398 со своими ужатыми 03 мегапикселя, картинку хорошую не сделает.
Но я не пойму как вы по картинке советовать в ремонте собираетесь.
Я же в первом посте дал минимальную конфигурацию (микропрц 80с31)
ключевые транзисторы описаны. Щас вот лежит AEG-09 на ремонте- номер определяет, а КПВ нету.
с сответствующей ноги проца (Р15) импульсы разрешающие выдачу сигн. в лин. идут. по аналогии вроде
с ЦАПа должно идти на наборный транзистор, но вот беда, у меня нет cхемы с таким набором транзисторов.
И непонятно как и на чём арганизован ЦАП, и кто его в линию не пущает. |
m.ix
Master Mixa
| hedik1970 писал: | | микропрц 80с31 |
на таком проце туева уча у меня схем и все разные.
| hedik1970 писал: | | мотор е398 со своими ужатыми 03 мегапикселя, картинку хорошую не сделает. |
можно попытатся прочесть пункт 5 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html |
hedik1970
| Да, надо попробовать макросъёмочку сделать. |
hedik1970
Alex Electronics Group - надпись на нижней крышке, корпус обычный панасоновский,
неушто некому не попадались - ведь это не штучный товар, печатки сделаны качественно, на дип элементах,
версий плат много. |
