VikBel
| Ищу схему PIONEER DEH-760SDK |
RUZIK40
| Схемой к сожалению помочь не могу. Hашёл только платные варианты. |
VikBel
| Мне нужно для начала определить какая М.С. усилителя.Помню что AN . |
RUZIK40
Сколько ножек и т. д.?
Может это чем-то поможет.
DEH-405,505,605 стоит PA3029 (23 ножки).
DEH-M980 --PA3027A (23 ножки).
DEH-M990 --PAU001A (23 ножки). |
VikBel
Аппарат какой-то не традиционный . Есть в нём PA2018 и ещё должна быть 16 ножек в верху с железкой с двумя дырочками когда-то сталкивался точно помню AN....а вот дальше не помню.
Добавлено 29/05/2006 02:43
А где платная схема? |
pioneer-s
| Что -то не припомню AN-ok в таких аппаратах. |
RUZIK40
VikBel
pioneer-s, Этот DEH-760 действительно какой-то не традиционной ориентации.
Выхода только два.
По ногам М.С.
1 + питание.
2-4 и 14-16 выход
3-10-15 корпус.
фото блока УНЧ.rar 114.25 КБ Скачано: 807 раз(а)
VikBel
| RUZIK40,по твоей ссылке не нахожу |
RUZIK40
VikBel
Да уж......
AN7188 - 600р какая-то цена не реальная.
Заказал AN7194 100-р по ногам не совсем подходит .
Поставлю, напишу что получилось. |
VikBel
AN 7194K нормально подошла и что весьма приятно с экономией 500р.
Добавлено 28/06/2006 01:57
Чем дальше тем интересней. Теперь CD не работает. Диск не крутит. Схемку так и не удалось найти. Нужен даташ AN8377
RUZIK40
VikBel
| Спасибо! Альбомов у меня много, а вот полистать их поленился. |
valoha
Есть такая же проблема со схемой, я так понял что ни у кого нет её?
vikbel если можешь помоги разобраться с включением, для начала если можешь перепиши напряжения на ножках м/с PA2018
может что найду. Желательно в выкл и вкл режимах. Я так понимаю, что это м/с питания. Зарание спасибо  |
VikBel
Ты прав РА2018 всеми включениями рулит.
Добавлено 02/08/2006 02:43
Обрати внимание на "массы", когда включаешь разобранный . И вообще скорее запускай , потом в моём CD запустим. То-же кой чего померять надо. |
VikBel
| рядом с м.с. транзистор при вкл. 5v выдаёт |
valoha
vikbel спасибо за ответ!
Пока ничего не получилось, нет 5V. Ещё около разъёма линейного выхода находятся Q849 и Q851 которие у меня отсутствуют (они выгорели), посмотри что на них написано и как звонятся,какие наптяжения в режимах вкл и выкл. Ещё, какая у тебя написана модель на передней понели, потому что у меня написано DEH770SDK, а на бумажке на корпусе написано DEH7 потом 6 или 8, остальное оторвано, м/с стоят PA2018, AN8377, KHA215, PD4306, CXD1167Q, TC9237F и другие. По твоим описаниям очень похожа на твою модель, так что если получится окожу тебе помощь. |
VikBel
сравни потом дальше думать будем
печатка.rar 132.84 КБ Скачано: 550 раз(а)
valoha
vikbel
Спасибо за фото, моя магнитола такая же. Напиши, если можешь, про транзисторы о которих я спрашивал раньше. |
