Схемку ТВ Philips 14GR1244/59R Инструкцию надо,.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 29/09/2006 19:34 цитата
Схемку ТВ Philips 14GR 1244/59R не включается
Выгорело некоторое количество резисторов в БП и не только недовольство, огорчение
kaluba
Сообщение #2 От 30/09/2006 00:33 цитата
Неправильно написал - на картинке 1224. Шасси GR1X. Схем полно, например здесь. http://archive.espec.ws/section324/file4283.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 30/09/2006 00:40 цитата
kaluba,
Щас посмотрим.
Не люблю филипки из-за их схем ну и настройки.
Схемы на
kaluba писал:
GR1X
есть только почемуто не 1244.59 1222 ну и тп.
спасибо!
kaluba
Сообщение #4 От 30/09/2006 00:56 цитата
m.ix, они все практически одинаковые.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 30/09/2006 01:13 цитата
kaluba,
В нём БП какой то странный, разделён на две половины, первая точнее часть первички висит отдельно с боку от шасси.
Щас посмотрел по фотке, похожа.
Там кто то фломастером по дорожкам что то искал.http://monitor.espec.ws/section10/topic73982.html смех
Ладно ещё раз спасибо!
kaluba
Сообщение #6 От 30/09/2006 01:18 цитата
Сбоку от шасси висит мультивольтаж. не обращай внимания. Про фломастер не знаю смех
Добавлено 30/09/2006 02:21
Вот еще для сравнения
  GR1-AX.pdf  484.02 КБ  Скачано: 602 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 30/09/2006 01:35 цитата
Эта красившее нарисована.
О своих изысканиях я в понедельник-вторник отпишу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 02/10/2006 16:56 цитата
БП там совершенно иной, с какимито тиристорами.
kaluba
Сообщение #9 От 02/10/2006 20:55 цитата
m.ix, плохо изыскивал. наверное. смех Доп. плату оставь в покое - ее задача делать 220в из110. С нее 220 выходят?
Далее - тиристор на основной плате один - защита. На моей он тоже есть. Можешь его выкинуть. И как сравнивать схему питания с твоими фотографиями?
Вообще основная причина незапуска в этих шасси - конд-р 2523 в строчке.См. картинку. Дальше уже ищи сам.
  Страницы из =GR1-AX.pdf  99.4 КБ  Скачано: 420 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 03/10/2006 00:38 цитата
kaluba,
Меня особенно эта плата доканала, так и не смог найти диодный мост недовольство, огорчение
Да действительно.
Но пока его не смотрел, точнее конденсатор.
Но заметил 96 вольт нету а вместо него 4-10В
10 воль как раз и не было даже одного вольта.
Временно вместо 10вольт подал с внешнего, появился звук, но как только вышел из дежурки и он пропал.
Питание 5вольт есть, точнее появилось после восстановления резисторов по 1 ОМ в цепи полевика в БП.
Продолжение следует.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 03/10/2006 12:17 цитата
Нашол.
Был дохлокс 6610
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 03/10/2006 13:40 цитата
Теперь настроить ни как не могу.
Всё перепробовал.
Все комбинации нажатий кнопок.
Кнопки на морде работают.
Пробовал пульт от др филипка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 03/10/2006 16:40 цитата
Может в сервисном меню нада что то изменить?
Если да, та как в него войти и что исправить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 03/10/2006 18:17 цитата
пробовал менять память, правда не новую.
сторе как не работало так и не работает, может просто память дохлая.
kaluba
Сообщение #15 От 03/10/2006 21:43 цитата
m.ix, он строится только с морды. И сервиса там практически нет. Так что все ОК. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/10/2006 21:50 цитата
kaluba писал:
Так вот, эта самая кнопочка на морде-втрорая, признаков жизни не подаёт.
Если завтра купят мне память чистую, то поставлю и посмотрю.
Тут сегодня умную книжку прочёл.
симптомы мои.
сменил проц, не пошло меняй память.-это в кратце.
kaluba
Сообщение #17 От 04/10/2006 01:48 цитата
m.ix писал:
симптомы мои.
Он не строится или не запоминает? Если не строится,т.е. на кнопку не реагирует, то вряд ли память..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 04/10/2006 03:16 цитата
Память дешевле поменять.
Ту что подставлял, там все регулировки в минимуме были.
И так же Store не работала.
Добавлено 04/10/2006 04:26
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=8335&idn=2 это проц столько стоит.
http://www.chipdip.ru/product1/35627542.aspx кашмар
kaluba
Сообщение #19 От 04/10/2006 23:49 цитата
m.ix, не совсем понял. Может он у тебя в Хотеле?
Тогда:
To deactivate "Hotel Mode".
Select program 38 then press
"CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously
To Activate "Hotel Mode".
"PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously
NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated,
while in HOTEL mode the sound will not go louder than
that level
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 05/10/2006 01:49 цитата
kaluba,
Надо попробовать.
тк регулировка громкости при всех смененых микрушках только на половину.
kaluba писал:
"CONTROL +"
А это где?
