hip8
Если у кого есть - не откажите в любезности, нужна схема и коды ошибок к этому аппарату. Перелопатил все что мог - результат нулевой... Заранее - огромное человеческое спасибо за помощь! Адрес - такой-же как Ник. На rambler.ru |
Rain
12nc- код напиши, и что у тебя с ней прозошло. |
Алесей
hip8, Ты б лучше проблему написал. Потому как схемы ищут в другом разделе.. Я ведь перенесу туда. Или заголовок меняй и смысл поста. |
hip8
Сервисные коды - 857061010400, 340443003022. Выгорел симистор насоса. (Это я уже много позже сам докопался). Сервис в области - 150 км, везти машинку - нереально, плюс с работы вырваться - никак! Был в командировке - отремонтировали електронику, заодно и перепрошили по-новой - оказалось, что моя программа отличалась от той, что была в сервисе (код тоже спрашивали). Привез домой - все работает вроде - но в моменты, когда должен включаться насос - тишина. И машинка никакой неисправности не выдает... Вода остаётся в машинке. Жена в ужасе (скоро пополнение). Я в ...
Ещё раньше - местный мастер предложил поменять блок управления за 400 зеленых. В сервисе отремонтировали за 7 зеленых. Я бы заплатил сколько нужно, но чтоб она РАБОТАЛА!
Решил ремонтировать своими силами... С Вашей помощью. Если на то Ваша воля... |
Rain
hip8
Спасибо! Пытаюсь разобраться... Кажется придётся выучить английский |
